warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?
Diskutiere warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ? Hallo Ich hab F Verbinder mit passenden Muttern und 4 cm sollte für einen...
  1. elo22
    Das will ich wissen: wo hast Du die Verbinder her?
    Die sind von Ebay. Ich wollte mir ein Sat Patchfeld bauen und habe selbst mit Gewindelehren in unserem Betrieb nicht die Gewindesorte heausbekommen um einen Gewindebohrer zu bekommen. Deshalb hab ich dann lange gesucht und am Ende bei ebay F-Verbinder mit Mutter gefunden. Den Shop kann ich dir aber nicht mehr sagen ist mindestens 5 Jahre her.
    Im Anhang ist aber ein Bild.
  4. elo22
    Aha.
    Da kenne ich bei mir ging es Erdungblöcke.
    Das war der Nebeneffekt dieses Patchfeldes, das aus einem Stück Messingblech mit 30 F-Verbindern besteht. Dort enden alle Leitungen aus meinem Haus und gehen mit solchen Anschlußleitungen
    F-Quick-Antennenanschlusskabel - Antennentechnik - Kabel - - Pollin Electronic
    auf den 9/16 Multiswitch
    Bei diesem sind die Quick Stecker besser, weil die F-Buchsen so eng nebeneinander liegen, das man kaum normale F-Stecker drauf bekommt.
warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ? - Ähnliche Themen
  1. Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?
    Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?: Die Frage ist ja im Titel schon gestellt. Ich kann werder bei Busch-Jaeger noch bei Merten diese Dosen bzw. die Blenden dafür finden. Hat das...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  4. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  5. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
