Was bewirkt diese schaltung ???
Diskutiere Was bewirkt diese schaltung ??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; moin , diese box ist ein teil einer selbsteuerungsanlage auf einem schiff. leider sind keinerlei unterlagen darüber vorhanden. ich frage mich was...
  1. bbrot
    bbrot Schlitzeklopfer
    moin ,
    diese box ist ein teil einer selbsteuerungsanlage auf einem schiff. leider sind keinerlei unterlagen darüber vorhanden. ich frage mich was diese schaltung bewirkt !?
    bisher dachte ich es wäre ein spannungswandler 12v ->24 volt...
    nachdem ich an 6 , 5 , und 4 12volt angelegt habe, habe ich an 3 6 volt an 0 und 1 auch 12 volt 2 ist definitiv masse .
    wer kann einem absoluten elektronik laien weiterhelfen ????
    lg
    bbrot
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Was bewirkt diese schaltung ???
    Ohne die Verbindungen auf der Rückseite schwer zu sagen.
    Ich würde mal schätzen die 4 Dioden in der Mitte (schwarze röhren) bilden einen Brückengleichrichter.
    Kannst du Fotos von der Lötseite machen?
  4. #3 Drehstromer, 12.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    4 Dioden und 4 Transistoren/Thyristoren, ich tippe auf nen einfachen Wechselrichter.
    Die 4 Dioden machen aus ner beliebigen Wechselspannung eine Zwischenkreisgleichspannung die dann, mit Hilfe geeigneter Impulsgeber welche die 4 Transistoren in Brückenschaltung ansteueren, wieder zu einer anderen beliebiegen Wechselspannung umgewandelt wird.
    Aber die Lötseite wäre wirklich wichtig, so kann man den Schaltplan rekonstruieren und somit auf die Funktion der Schaltung schliessen.
    PS.: Hast du beim Messen Wechsel- oder Gleichspannung angelegt?
    Drehstromer
  5. bbrot
    hallo und danke für euer interesse und eure hilfe !
    das teil ist wie gesagt ein teil einer selbsteuerungsanlage . die bordspannung beträgt 12v gleichstrom. nach der größe der rudermaschine zu schließen kommt diese wohl aus der komerziellen schifffahrt kutter oder ähnliches solche rudermaschinen laufen eigendlich auf 24 volt daher meine annahme es wäre ein spannungswandler 12v dc auf 24v dc...... hier erstmal die rückseite des teils.
    lg bbrot:rolleyes: DSCI0344.JPG
    ps. auf der rückseite sind auch nochmal 4 Transistoren/Thyristoren.
    beim messen hab ich 12volt gleichstrom angelegt weil dies der spannung an die das gerät angeschlossen war entspricht.
  6. bbrot
    nun hab ich noch etws gefunden und zwar einen alten einbauplan aus dem hervor geht das die rudermaschine 24 volt braucht. DSCI0346.jpg
    aber wenn dies tatsächlich ein wandler sein sollte wie ist dann die belegung um an die 24 volt zu kommen ????? und wieviel ampere kann das ding ab ???? wenn ein wandler dann würde ich ihn gerne für meine neue standheizung die 24 volt braucht nutzen....
    also erstmal...
    bbror
  7. bbrot
    :roterKopfKeiner mehr eine Idee ???:roterKopf
  8. #7 Drehstromer, 16.02.2011
    Drehstromer
    ich denke das ist ein Spannungswandler. Der macht aus 12V, 24V. Und zwar wird die 12V Gleichspannung von den 4 Transistoren in ein Rechtecksignal umgewandelt. Das reicht nem Trafo und eine Spannung von der Primör auf die Sekündärseite zu induzieren. Das Winddungsverhältniss im Trfo beträgt dann Pri zu Sek, 1 zu 2, also wird die Spannung verdoppelt. Die Dioden machen dann aus den 24V Rechteck wieder 24 V Gleichstrom.
    Ich weiss aber net warum nochmal 4 Transistoren...
    Drehstromer
    Da wäre mal Interressant zu wissen, was auf dem Rudermaschinenmotor draufsteht. Das teil kann auch eine Transistorbrücke sein, um den Gleichstrommotor in beide Richtungen anzusteuern oder eine Ansteuerung für einen Schrittmotor. Da ist vieles möglich. An einen Spannungswandler glaub ich eher nicht.
  10. bbrot
    hi,
    ich werde dieses WE mal sehe ob ich dort ein typenschild finde.
    kann man an den anschlüssen denn erkennen wo die eingänge sind also die quasi die eigenschaften der einzelnen klemmen ???
    danke für eure mühe hab nämlich von elektronik so gut wie keine ahnung!
    lg
    bbrot
  11. gert
    Ja, nu, bbrot,
    sind wir denn Hellseher?
    Was können wir auf dem jpg. erkennen?
    also Plan in angemessener Auflösung hochladen.
Was bewirkt diese schaltung ??? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Türklingel vibriert, was tun?
    Türklingel vibriert, was tun?: Hallo seid ein paar Wochen habe ich das Problem dass der Gong von meiner türklingel ununterbrochen vibriert 24/7 und ich leider absolut nicht weiß...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
