Was für ein Motor ist das?
Diskutiere Was für ein Motor ist das? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eine absolute Anfängerfrage ich weiß. Aber ist der Motor im Bild im Starkstrom Hausnetz 3x 230V zu betreiben (16 und 32A vorhanden) oder geht es...
  1. Borbe
    Borbe Schlitzeklopfer
    Aber ist der Motor im Bild im Starkstrom Hausnetz 3x 230V zu betreiben (16 und 32A vorhanden) oder geht es hier um ein 3x 400V Netz. VIelen Dank
    Borbe
    Schau mal hier: Was für ein Motor ist das?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 29.05.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Was für ein Motor ist das?
    Für den Motor brauchst du 3x400 Volt.
  4. #3 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    da steht YD 230/400 volt.......
    ​dieser beitrag wurde von mir geändert, weil ich irrtümlicher weise eine falsche aussage gemacht habe
    Er ist auch nicht für Dauerbetrieb.
  6. Borbe
    Also d.h. victor12v hat sich geirrt. Versteh ich das richtig, das je nach Schaltung aus den 3x230v unterschiedliche Strangspannungen im Motor werden?
    Danke schonmal und Gruß
  7. #6 Kaffeeruler, 29.05.2016
    Ob Victor12v sich geirrt hat kommt darauf an ob du wirklich ein 230V Netz hast oder wie es eben üblich ist im normalen Netz bei uns eben 400V wovon wir alle zunächst ausgehen.
  8. #7 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    @borbe
    wenn du 3 x 230 V gegen erde hast, dann hast du auch 3 x 400 V phase gegen phase
  9. Borbe
    Kapiert!! Danke für Eure Hilfe und Gute Nacht
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Der Motor darf nur in Sternschaltung am in Deutschland üblichen Netz betrieben werden, nicht in Dreieckschaltung. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher (ist schon ne Weile her).
    Und es ist ein ganz normaler Asynchron-Kurzschlussläufermotor würde ich mal sagen.
  11. #10 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    @xeno
    wie kommst du darauf ...
    dieser beitrag wurde von mir geändert, weil ich irrtümlicher weise eine falsche aussage gemacht habe.
Was für ein Motor ist das? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
