Was für ein Motor ist das?
Diskutiere Was für ein Motor ist das? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Was für ein Motor ist das? Ganz einfach, weil die Spulenspannung dieses 230/400V Motors 230V ist. Nur in Stern erhält die Spule 230V in...
  1. bigdie
    Ganz einfach, weil die Spulenspannung dieses 230/400V Motors 230V ist. Nur in Stern erhält die Spule 230V in Dreieck aber 400 und geht kaputt.
    Schau mal hier: Was für ein Motor ist das?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    irrtum meinerseits, bigdie und xeno haben recht.
    230/400 V dürfen hier in deutschland nur in stern angeschlossen werden.
    will man hier in deutschland einen motor im dreieck schalten muß auf dem typenschild 400/690 V stehen.
    zitat vom folgenden link: "Bei einer Spannung laut Typenschild von 400/690V (früher 380/660V) hat der Motor einer Strangspannung von 400V."
    https://www.elektro-kahlhorn.de/klemmbrettschaltungen:_:420.html
    folglich hat dein motor ganz klar eine strangspannung von 230 V
    ich bitte um entschuldigung :Hammer:
  4. #13 Kaffeeruler, 30.05.2016
    Wobei das Typenschild wie schon angemerkt was anderes sagt YD 230/400
    Ab rauchen vor programmiert durch ein falsches Typenschild.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Da muss ich dir widersprechen @Kaffeeruler, das Typenschild ist korrekt. Man muss es nur lesen können ;)
    Das sind so die Kleinigkeiten die ich mir von der Ausbildung behalten hab. Die niedrigere Spannung auf dem Typenschild ist immer die max. Strangspannung, egal was sonst noch da steht.
    D.h. wenn da irgendwo irgendwas von 230V steht, dann immer nur Stern.
    Und ja, es ist verwirrend und es gibt gefühlte 20 Schreibweisen für die Spannungen auf den Typenschildern und deswegen ist es auch eine gemeine Prüfungsfrage und wurde daher bis zum Erbrechen in meiner Ausbildung wiederholt :Hammer:
  6. #15 Kaffeeruler, 30.05.2016
    Ich/wir schließen im Jahr um die 2-300 Motoren an und immer steht dort D/Y 230/400 V und nicht Y/D 230/400V ( bezogen auf dieses Typenschild )..
    Erster Buchstabe = erste Spannungsangabe usw.
    Umgedreht habe ich in meinen 30Jahren im Job noch nie gesehen, außer wenns falsch nachgedruckt wurde
    Das es bei 230V/400V dann Stern ist mag der Fachmann noch erkennen, der Laie od jemand der mit Motoren net viel zu schaffen hat würde dann auf Dreieck gehen.
    Ich würde das Typenschild bei einer Abnahme ankreiden
    Naja so einfach ist die Sache nun auch wieder nicht. Da fallen mir sofort 3 Ausnahmen ein
    1. Steinmetzschaltung
    2. hinter einem Frequenzumrichter, welcher eine einphasige Einspeisung hat
    3. oder auch in einer Maschine aus USA oder Fernost, die haben in der Regel einen Trafo nach dem Hauptschalter.
    Naja so eindeutig war das früher auch nicht immer. Ich hab z.B. noch haufenweise Motoren im Lager, da steht einfach nur 220/380V drauf ohne ein Symbol davor oder dahinter. Braucht man ja auch nicht, geht ja nicht anders herum.
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja es macht keinen Sinn, kommt aber wohl öfters vor. So oft, dass es mir so sehr eingetrichtert wurde, dass ich es heute noch weiß ;)
    Ich denke aber eher bei alten Motoren und nicht bei neuen/aktuellen, daher ist es dir wohl noch nie begegnet.
    Jaaa :rolleyes: Ich meinte eben, wenn nur Stern oder Dreieck zur Auswahl steht.
  10. #19 Kaffeeruler, 30.05.2016
    Ja gut, vor BJ 1960 in etwa hatte ich noch keinen in den Fingern ;)
    Das wäre dann unsere älteste Anlage die wir bis vor kurzen hatten
  11. #20 der alex, 29.07.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Hi.Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist auch nicht so, das man was anschließen darf, weil es so ist in Deutschland. Man muss sich bloss überlegen, was dahinter steckt. Die spannungsangabe bezieht sich nicht nur auf das Netz , sondern auch auf die , an die spule anzuLegende , Spannung. Das heisst man kann ihn an 2 netz formen anschließen aber betreiben tut man ihn immer mit derselben Spannung an den Wicklungen. Schließe ich nun diesen Motor an ein 400 V Netz, muss ich dafür sorgen, dass an den Wicklungen 230 v anliegen . Schließe ich ihn in Dreieck an, so lege ich an spule u die Spannung l1- l2, an spule v l2 - l3 und an spule w l3 - l1. Zwischen l1 , l2 , l3 liegen im 400 V Netz 400 V, 230 dürfen es sein. Daraus folgt , der Motor macht das nicht lange mit. Schließe ich ihn in Stern an so lege ich an die windungsanfänge 400 V und die anderen Seiten der Windungen werden kurz geschlossen. Laut verkettungsfaktor wurzel 3 fällt nun über den Wicklungen 400 V / wurzel 3 ab. Wenn man das rechnet bedeutet das 230 v. Das wäre richtig. Es kommt also drauf an , dass man weiss , was man für ein Netz hat und dann überlegt , ob Stern oder Dreieck angeschlossen werden muss, um die auf dem Typenschild kleinere Spannung zu erreichen. Dieses ist die spulen spannung . Ich glaube bis vor 25 Jahren gab's im Osten noch teilweise 3 mal 220 v Netze. Es ist also nicht so ratsam zu sagen man darf oder man darf nicht und daß haben wir schon immer so gemacht. Machen kann man ja vieles aber ob es funktioniert ist die andere Seite. Ich denke da auch an die aussage, das man in Deutschland einen Motor nur in Dreieck schalten darf, wenn 400/690 v drauf steht. Schließe ich diesen Motor im 690 v Netz ins Dreieck .....
    Viele grüsse
Was für ein Motor ist das? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
