Was für ein Relais ?
Diskutiere Was für ein Relais ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte folgendes Modul über den Tastereingang bedienen. Und zwar muss dabei eine Spannung von 5-24V anliegen. Am besten maximal 0,4...
  1. #1 rodemkay, 26.04.2011
    rodemkay
    rodemkay Strippenzieher
    ich möchte folgendes Modul über den Tastereingang bedienen. Und zwar muss dabei eine Spannung von 5-24V anliegen. Am besten maximal 0,4 Sekunden. Dieses Modul sendet dann an meine Hauszentrale FHZ1000PC das z.B. Taster 1 betätigt wurde. Soweit so gut. Das ganze geschieht einmalig. Nun möchte ich aber das z.B. jede Minute erneut eine Ansteuerung des Taster1 erfolgt. Quasi als Zustandsmeldung "es liegt noch Spannung an". Wenn nach 2 Minuten keine Meldung mehr kommt heisst das automatisch Spannung ist weg und das zu schaltende Gerät ist aus.
    Wie realisiere ich das am besten ? Ich dachte an ein Relais. Welche Funktion eines Multifunktionsrelais benötige ich da ? Es gibt ja inzwischen etliche Funktionen. Da ich ca. 5 solcher Schaltungen bauen möchte gibt es gar eine günstigere Lösung ?
    Danke
    Schau mal hier: Was für ein Relais ?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Was für ein Relais ?
    Von welchem Gerät soll denn das Signal kommen?
  4. #3 rodemkay, 26.04.2011
    rodemkay
    Um die Pumpe zu schalten brauchst du doch sowieso ein Relais, das vom 2. Modul angesteuert wird. Wenn du dafür eins mit 2 Wechslern nimmst, kann der eine die Pumpe schalten, und vom 2. geht der Mittelkontakt auf + und öffner und schließer jeweils auf einen Eingang des Sendemoduls Dann programmierst du einen Eingang als Ein, den anderen als Aus für den gleichen Kanal.
  6. #5 rodemkay, 26.04.2011
    rodemkay
    Ja aber für die Pumpe benötige ich 230V und für das S4M also das Sendemodul ca. 12V. Desweiteren hat das Sendemodul nur Taster als Eingang und wenn Strom anliegt so sendet das Modul nur 1x. Ich hätte aber gerne 1x Meldung pro Minute. Also jede Minute einen Schaltimpuls.
    Es ist nicht verboten, mit einem Kontakt 230 und mit dem anderen 12V zu schalten, wenn du ein passendes Relais hast. Das modul sendet 1x ein beim Einschalten, und das wird beim Empfänger solange gespeichert, bis das Relais abfällt und Aus gesendet wird.
  8. #7 rodemkay, 26.04.2011
    rodemkay
    Dss Problem ist die FS20 Funktechnik. sie ist nicht sehr zuverlaessig deshalb möchte ich den ein Befehl jede Minute zum Modul gesendet haben und dieser gibt dann jede Minute den Status an meine Fhz1000Pc ab. Gerade um diese sich wiederholende Meldung geht es mir.
    Oder ist das mit dem Relais was du meinst möglich und ich stehe gerade auf dem Schlauch?
Was für ein Relais ? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
