Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das?
Diskutiere Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; halten die das, was die versprechen? Nachteile? Die Marke "Flair" von Hornbach ist ok? Filament lieber kaufen, als z.B Philips novalure?...
  1. #1 Blitz009, 09.04.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Klassische LED bald abgelöst durch Filament Leuchtmittel?
    AW: Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das?
    Wird genauso sein, wie bei anderen LED Leuchtmitteln in Retroform auch. Kleine Leistung ist OK (bis 3-4W) darüber wird es kritisch. Wenn die Leuchte dazu passt und ordentlich Luft die Lampe umspült geht es. Verursacht die Leuchte aber einen Wärmestau, dann werden aus den 20000h schnell mal 200h, zumindest wenn sie lange am Stück leuchten.
  4. #3 Blitz009, 09.04.2015
    Blitz009
    Meine bisherige Erfahrung ist! Und will hier wirklich keine Schleichwerbung machen, wenn der Hersteller Ph....ps drauf schreibt xy Stunden Haltbarkeit, dann kann man nahezu 100% davon ausgehen, das dieses Leuchtmittel auch annähernd so lange hält!! Habe Novalure Leds 3 Watt in meiner Gartenbeleuchtung!
    3 Stück, über Steinel Nightmatic Dämmerungsschalter. Brennen mehrere Stunden den Tag!
    Jeden Tag seit über 3 Jahren!!! Kein einiziger Ausfall bis heute!
    Auch die LEDs die Aldi vor einen halben Jahr im Sortiment hatte, halten bisher erstaunlich gut! Kein einziger Ausfall! Da schlag ich das nächstel Mal richtig zu!
    Nicht so verhalten! DIe scheinen auch eine "annehmbare Qualität" zu haben! Ohne Gewähr.
    Das war bei jeglichen Ebay LEDs absolut anders, seit je her bei mir! Da hielten selbst "angeblich" bessere nicht mal 100 Stunden! Nur Ärger mit gehabt!
    Und das waren auch 3 bis 4 Watt Leuchtmittel!
    Also von "Flair" habt Ihr noch nichts negatives gehört? Da bin ich beruhigt!
    Wie ich schon sagte, bis 3,4 Watt kein Problem. Ich weis nicht, ob es hier war oder im Nachbarforum, da hat einer Phillips glaub 8W in einer antiken Schreibtischleuchte, Schirm wie ein Regenschirm oben in der Mitte die Fassung und oben alles dicht. Das Leuchtmittel hat 8 Wochen gehalten 2x nacheinander. Unter der Haube bekommst du einen Hitzestau, die Umgebungstemperatur der Lampe steigt auf 50° und das hält sie dann nicht lange aus. Das gleiche Problem hast du mit LED Downlights als Ersatz für Halogener. Größer 3-4 W haben die hinten Kühlrippen. Wenn deine Decke hohl ist und die Luft an den Kühlrippen durch Konvektion vorbeistreicht, hast du kein Problem Ist die Decke aber gedämmt, sodas die 100cm³ Luft über der Leuchte sich nicht mehr bewegt, sondern nur immer wärmer wird, sind die Kühlrippen nutzlos und die Lampe überhitzt.
    Wenn im Treiber Elkos sind, dann geht man bei guten Exemplaren von 10 Jahren Haltbarkeit bei 25°C aus. 10° mehr halbiert die Haltbarkeit. Bei 45°C sind es dann noch 2,5 Jahre usw. Bei anderer Elektronik ist es nicht ganz so krass, aber sobald die Temperatur im inneren über 100° kommt wird es kritisch.
    Und das Problem ist nun, das bei niedrigen Temperaturen kaum Energie durch Wärmestrahlung abgegeben werden kann. Man braucht also Luftbewegung im Gegensatz zu einer Glühlampe, die wahrscheinlich 99% ihrer Wärme über Strahlung abgibt.
    PS. LEDs sind eine tolle Lichtquelle, wenn man die passenden Leuchten dazu baut. Vor 20 Jahren ist auch keiner auf die Idee gekommen Halogener in Glühlampenform in alte Leuchten zu schrauben. Sondern man hat passende Leuchten für Halogen entwickelt. Aufgrund der möglichen langen Haltbarkeit von LEDs und wegen der Typenvielfalt lohnt es aber nicht diese auswechselbar zu gestalten. In den meißten Fällen stirbt die Elektronik vor der LED sowieso eher als die LED selbst.
    Deshalb ist es besser man kauft gleich fertige LED Leuchten. so wie diese in meinem Keller. Die Downlights sind komplett aus Aluguss und an der sichtbaren Seite ist praktisch um die Leds herum ein 2cm breiter weis lackierter Bund aus dem Aluguss, der die Wärme nach vorn aus der Decke heraus schafft. Außerdem ist die Leuchtfläche der LEDs wesentlich größer als bei einer gleich hellen Halogenlampe Die Lampen haben 6W und einen Außendurchmesser von fast 100mm.
Was haltet Ihr von den neuen Filament LED Leuchtmittel? taugen die das? - Ähnliche Themen
  1. Was wird hier geschaltet?
    Was wird hier geschaltet?: Moin Fachmänners! Ich hab was interessantes entdeckt und vielleicht kann mir einer erklären, was hier passiert: In unserer Küche gibt es einen...
  2. Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?
    Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?: Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das? Greenakku oder wie die Anbieter alle heißen.... Bis 600 Watt ist die Anlage...
  3. Holzunterstandbeleuchtung! Hier mein Plan! Was haltet Ihr davon?
    Holzunterstandbeleuchtung! Hier mein Plan! Was haltet Ihr davon?: Holzunterstand mit 6 Holzpfeiler und nach hinten abfallenden Flachdach! Stromkabel liegt unten am mittleren vorderen Pfeiler. Dort kommt eine...
  4. Was haltet Ihr von diesen neuen Motoren in Waschmaschinen? ..ohne Riemen ..
    Was haltet Ihr von diesen neuen Motoren in Waschmaschinen? ..ohne Riemen ..: Einige Hersteller bauen Waschmaschienen ohne Riemen, und übertragen die Kraft auf die Trommel direkt. LG nennt das glaube ich DD Motor...soll...
  5. ABB 3-Phasenschiene. Was mit nicht beschalteten Stiften tun?
    ABB 3-Phasenschiene. Was mit nicht beschalteten Stiften tun?: Guten Tag, es geht um folgendes: Ich habe eine 3 Phasenschiene von ABB, die für 12 ABB Sicherungsautomaten ausgelegt ist. Leider habe ich nur...
