Was ist das für ein Bauteil
Diskutiere Was ist das für ein Bauteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, mein Fritz Repeater 310 ist defekt,kein Led leuchtet mehr, ich habe ihn mal aufgeschraubt und dieses Bauteil durchgemessen. An einer Seite...
  1. #1 Rohling, 13.12.2014
    Rohling
    Rohling Schlitzeklopfer
    An einer Seite kommt 230 Volt von der Steckdose, an der anderen Seite kommt nichts durch.
    Es ist doch ein Wiederstand, ich finde aber zu dem Farbcode keine eindeutigen Werte.
    Der Durchmesser beträgt 5 mm.
    Vielleicht kann mir ja ein Profi helfen.
    Die Farben sind von Links gesehen: Schwarz----Gold-Schwarz-Schwarz-Braun
    könnte es ein 10 Ohm 5 Watt sein ???
    Schau mal hier: Was ist das für ein Bauteil. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Was ist das für ein Bauteil
    Was sagt denn das Ohmmeter?
    Es muss kein Widerstand(!) sein.
    Ich würde von rechts nach links lesen. Um sicher zu gehen würde ich bei AVM nachfragen.
  4. #3 Rohling, 14.12.2014
    Rohling
    Hallo, der Ohmmeter sagt kein Durchgang, was könnte es denn sein, wenn es kein Widerstand ist.
    Mfg Rohling
  5. #4 Technikerlein, 14.12.2014
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Es WAR so ziemlich bis sicher ein Widerstand mit 10 Ohm mit Sicherungsfunktion. Dieser wird bei Überlastung definiert hochohmig. Keinesfalls einen "normalen" einbauen sonst hast du einen potentiellen Brandsatz.
    Meß aber zuerst einmal ob der Schalttransistor und die Gleichrichterdioden keinen Kurzschluß haben sonst wird ein neuer Widerstand seiner Aufgabe entsprechend sofort wieder unterbrechen.
  6. #5 Rohling, 14.12.2014
    Rohling
    Was sagen denn die Farbringe aus, ich finde in Keiner Code-Tabelle diese Farben,
    und wie viel Watt könnte er haben bei D=5mm ich tippe auf 5 Watt
  7. #6 Lötauge35, 14.12.2014
    ist ein 10 Ohm Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Kannst ihn ja mal mit ner 40Watt Glühbirne überbrücken. Leuchtet die Birne hell, dann ist das Netzteil defekt.
  8. #7 AC DC Master, 15.12.2014
    also wenn man nicht in der lage ist ein bauteil als widerstand zu erkennen braucht man wohl kaum andere Sachen oder andere antworten zu erwarten. ja, auch ein widerstand kann unter umständen durchbrennen ohne eine äußere Erscheinung.
    Der hat keine 5W höchstens 0,8-1W.
    Der geht normalerweise aber nur kaputt, wenn in der nachfolgenden Schaltung ein Problem besteht.
    Übrigens
    braun 1 , schwarz 0
    macht 100
    gold x 0,1
    ergibt 10,0 Ohm
Was ist das für ein Bauteil - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
