Was ist das für ein Teil ?
Diskutiere Was ist das für ein Teil ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, mich beschäftigt länger schon die Frage, um was für ein Teil/Gerätschaft es sich bei mir in der Elektrikverteilung für das...
  1. #1 Correcaminos, 29.08.2015
    Correcaminos
    Correcaminos Schlitzeklopfer
    mich beschäftigt länger schon die Frage, um was für ein Teil/Gerätschaft es sich bei mir in der Elektrikverteilung für das Obergeschoss handelt.
    In der Mitte das kleine Quadrat lässt sich wie ein Taster betätigen.
    Habe die Anlage so übernehmen müssen und hab leider keinen mehr, der mir darüber irgendwas sagen könnte :eek:
    Besten Dank im Voraus
    Grüße
    Corre
    Schau mal hier: Was ist das für ein Teil ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 29.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Was ist das für ein Teil ?
    Sieht aus wie ein Schütz mit Hilfskontakten.
    Spule ist zwar angeschlossen, aber es geht nur noch ein Draht auf den Leistungskontakt.
    Dürfte also nichts mehr damit geschaltet werden.
    Gebe die Frage aber weiter an die Kollegen aus dem Osten, steht da rechts oben nicht "DDR"?
    andi2206
  4. #3 Correcaminos, 29.08.2015
    Correcaminos
    Hallo andi2206,
    danke für deine schnelle Antwort!
    Und was könnte damit mal geschalten worden sein? Schütz? Hab ich mal was von gehört, aber keinen Schimmer was das ist Haeh
    Grüße
  5. #4 Horst 155, 30.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    Das ist ein Schaltschütz mit 2 zusätlichen Hilfskontakten aber wie schon bemerkt schaltet es keine Last mehr .
    Was damit gemacht wurde kan mann nur spekulieren , vieleicht wurde ein Gerät, z.b. Pumpe ( Kellerentwässerung ) vieleich auch eine Beleuchtung , oder evenuell ein Heizgerät damit geschaltet .
    Es ist mal bildlich erklärt ein Schalter der über eine leitung von einer anderen Stelle ferngesteuert werden kann . Mit so etwas werden In der Regel mit einem einpoligen Aktor z.b. eine Maschiene im Drehstrombereich geschaltet . Es besteht aus einer Spule die ein Magnetfeld erzeugt damit Kontakte ds können Schliesser und auch öffner sein . Also einfach gesagt ein fremderregter Elektromagnetischer Schalter .
    Was mir abgesehen von der Optik nicht gefällt ist fals da wirklich noch Spannung anliegt der Berührungsschutz und auch der IP Schutz ein wenig vernachlässigt worden ist . aus heutiger Sicht .
    Bei einer Prüfung der Elektrischen Anlage wie sie ja vorgeschrieben ist würde es als grober Mangel bewertet werden . Ich würde es entweder entfernen lassen oder zumindestens durch geeignete Maßnahmen Abschotten .
    Horst
  6. #5 Wattwurm, 30.08.2015
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Bin zwar nicht aus dem Osten, aber ich hab mal bisschen gegoogelt und es handelt sich wirklich um ein DDR-Schütz ID25.
    Schau mal bei Wikipedia unter Schütz, da ist eine ausführliche Beschreibung dazu.
    Mit einem Schütz werden Verbraucher hoher Leistung geschaltet. Was es jetzt konkret bei dir war, kann dir wahrscheinlich keiner sagen.
    Da du selber wohl etwas unbedarft im Bereich bist, lass mal einen Elektriker schauen. Es ist ja nicht mehr in Betrieb und könnte daher entfernt werden, wenn es dich stört.
  7. #6 Correcaminos, 30.08.2015
    Correcaminos
    Vielen Dank für eure Erklärungen. Ja bin relativ unbedarft, habe mal KfZ-Elektriker gelernt.
    Habe mal probehalber den Lügenstift an die Leitungen am Schütz gehalten. Auf der dicken Leitung die unten links hineingeht, scheint auch noch Spannung zu sein.
    Desweiteren hab ich mal noch vier Bilder von der Verteilung angehängt. Da ich ja nicht die große Ahnung habe, könnt ihr mir ja vielleicht noch sagen, wie ihr diese Anlage aus der Ferne betrachten würdet. Müsste zur Wendezeit errichtet worden sein.
    Während ich das hier schreibe fallen mir noch drei Fragen ein:
    - Oben rechts im Schrank sind vier Relais. Eines davon bleibt von Zeit zu Zeit hängen und ich kann das Licht im Flur nicht mehr ausschalten. (Tastschalter, 1x drücken oben an, 2x drücken unten an, 3x drücken beide Lichter an). Klopfe dann vorsichtig mit nem Schraubenzieher o.Ä. drauf, dann gehts wieder. Falls das nun mal komplett übern Deister geht, wie ersetze ich das am Besten? Solche Altteile wird ja niemand mehr verbauen.
    - Ebenfalls oben rechts ist ein Trafo zu sehen. Ist der für die Klingel?
    - Eine Sicherung ist mit "Steuer" beschriftet. Was bedeutet Steuersicherung genau?
    Vielen Dank und einen sonnigen Sonntag :)
    Den Anhang 11562 betrachten Den Anhang 11563 betrachten Den Anhang 11564 betrachten Den Anhang 11565 betrachten
  8. #7 Horst 155, 30.08.2015
    Horst 155
    Also wenn ich das richtig sehe hab ihr Nachtspeier oder habt gehabt
    und Heisswasser mit Durchlauferhitzer . Dann könnte das Schütz eventuell die Heizung bei Durchlauferhitzerbetrieb mit einem Lastabwurfrlais geschaltet worden sein .
    Aber definitiv ist es nicht mehr in Betrieb also raussuchen wo kommt die Spannung her, und abklemmen .
    Horst
  9. #8 Strippe-HH, 30.08.2015
    Sicherungskasten neben diesem kuriosen Schütz scheint etwas neuer zu sein, sieht so nach EA. (Elektro Annaberg) aus, die wurden hier in Westen auch eine zeit verwendet. Ist aber vom anderen her eine Installation aus den 70-er Jahren wo mich allerdings es schon wundert, es sieht zwar nach "DDR"-Installation aus aber diese Kanäle, gab es die dort seinerzeit schon?
  10. #9 Kaffeeruler, 30.08.2015
    Naja, zumindest sollte man diese Anlage in "liebevolle Hände" abgeben wenn ich es mal so nennen darf
    Ein Mängelprotokoll kann man sich wohl ersparen
    Das ist definitiv nach der Wende gemacht wurden. Da hat einer alles Verbastelt, was er im Keller gefunden hat + ein paar Westteile wie z.B. den Kanal und die Potischiene. Auch die Reihenklemmen sind nicht DDR, da gab es noch keine für Hutschiene. Der Schütz ist DDR und ziemlich alt, aus ID 25 wurde Anfang der 80er ID1. Der Schütz blieb dabei aber der Gleiche. Ich hab hier noch eine Handvoll unterschiedlicher Leistung im Einsatz. Die waren schön, da konnte man ohne Drähte abklemmen (außer Spule) die gesamte Spule herausnehmen und wechseln oder auch die Hauptkontakte anschauen und reinigen.
Was ist das für ein Teil ? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
