Was ist Kundenanlage, was EVU?
Diskutiere Was ist Kundenanlage, was EVU? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin Mitglied in einem Verein, der ein altes Eisenbahngelände von der Bahn erworben hat. Aus dem Gelände stehen insgesamt drei Gebäude...
  1. bFlo
    bFlo Neues Mitglied
    ich bin Mitglied in einem Verein, der ein altes Eisenbahngelände von der Bahn erworben hat. Aus dem Gelände stehen insgesamt drei Gebäude die Sternförmig an die Trafostation am Grundstückrand angebunden sind. Unser Energieversorger ist DB Energie.
    1. Gebäude: Hatten wir schon zuvor gemietet und haben einen Zähler mit Hausanschluss im Gebäude
    2. Gebäude: Nur Licht/Außenbeleuchtung, ist direkt an die Trafostation angeschlossen
    3. Gebäude: Ist stillgelegt, war ursprünglich direkt angeschlossen
    Damit wir unseren Strom korrekt bezahlen, haben wir uns an unser EVU gewendet. Dieses wollte zuerst für Gebäude 2 einen Zähler in der Trafostation einbauen. Mittlerweile möchte unser EVU aber nur einen Zähler für unser Gelände haben (an der Trafostation).
    Ich war bisher immer der Meinung, dass alles bis zum Hausanschlusskasten Eigentum des EVUs ist. Der Mensch vom EVU war allerdings der Meinung dass alle Zuleitungen uns gehören. Das Problem ist konkret, dass die Zuleitungen offensichtlich nicht mehr die besten sind und das EVU sich ev. vor den Kosten drücken will.
    Meine Fragen an euch wären:
    - Wo ist der Übergabepunkt zur Kundenanlage (Grundstückgrenze/HAK/Trafostation)?
    - Wem gehören die Zuleitungen, wer muss sich also darum kümmern und für die Instandhaltung aufkommen?
    - Gibt es Gründe für einen zentralen Zähler?
    Freundliche Grüße
    Florian
    Schau mal hier: Was ist Kundenanlage, was EVU?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 18.11.2011
    AW: Was ist Kundenanlage, was EVU?
    Somit kann man evtl. davon ausgehen das selbst die Trafostation der Bahn gehört, somit wäre alles nach dem Trafo ein eigenes Netz welches nicht dem Energieversorger gehört.
    Es spielt auch keine rolle mehr ob im Haus ein HAK sitzt oder nicht, die EVU darf ( in der Regel )nur bis zum Trafo
    Wenn nun der Trafo wirklich der Bahn gehört ist sie für das Netz der Ansprechpartner.
    Allerdings müsste dir die EVU Auskunft über die rechtliche Lage geben können wem wie wo was nun gehört. Den Kaufvertrag usw. würde ich gleich mit nehmen, evtl steht da noch was im kleingedruckten.
  4. ego
    So könnte ich mir den Vorgang vorstellen:
    Wenn sich in den beiden weiteren Gebäuden bis dato keine Zähler befindet, kann dieser ja nur in der Mittelspannungsübergabe(heisst vor dem Trafo) sitzen, mit diesem hat das EVU bisher mit der Bahn abgerechnet. Bedeutet imho auch, dass alles hinter diesem Zähler incl. Trafo eigentum der Bahn war.
    Beim vermieten des ersten Gebäudes an euch hat die Bahn dort einen eigenen Unterzähler montiert, um euch den Strom in Rechnung stellen zu können. Da ihr nun eigentümer des Gelände seit, wird das EVU nun den Hauptzähler vor dem Trafo direkt mit euch abrechnen wollen, was wohl auch legitim ist.
  5. #4 kabelmafia, 19.11.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    die Lage ist etwas anders...
    DB Energie ist Netzinfrastrukturbetreiber bei "Alt-Bahngrundstücken" im Nieder- und Mittelspannungsbereich.
    Bitte schau genau in die bestehenden Verträge ob es zum "Übergabepunkt" genauere Angaben gibt.
    Befindet sich die Trafostation auf eurem Grundstück?
    Wenn ja, dann könnte es schlecht aussehen.
    Wenn nein, dann würde ich der DB Energie mit dem EnWG § 30(1) Punkt 5 kommen und die Bundesnetzagentur einschalten.
Was ist Kundenanlage, was EVU? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
