Was kann das sein? Lampen und Geräte gehen kaputt...?
Diskutiere Was kann das sein? Lampen und Geräte gehen kaputt...? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal eine Frage. Mir hat gestern ein Bekannter (ebenfalls Elektriker) erzählt, dass er etwas ratlos ist. Er hatte wohl einen Fall wo...
  1. #1 mondane, 07.06.2011
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Habe mal eine Frage. Mir hat gestern ein Bekannter (ebenfalls Elektriker) erzählt, dass er etwas ratlos ist. Er hatte wohl einen Fall wo ein 3 Familienhaus ziemliche Probleme gemacht hat.
    Es fing wohl damit an, dass in einer der Wohnungen Adapter für LAN über die Steckdose in der Dose steckten und auf einmal beide in Rauch aufgingen. Zeitgleich in einer der anderen Wohnungen mehrere Glühlampen durchgebrannt sind.
    Desweiteren stellte er fest, dass im HAK der PEN-Leiter nicht richtig fest war und es dort zur funkenbildung kam. Das gleiche an der geerdeten Wasserleitung. Wenn in der wohnung mit den rauchenden LAN Adaptern der Durchlauferhitzer läuft funkt es an der Erdungsschelle der Wasserleitung die an dieser Stelle auch schon ziemlich verkokelt und geschmolzen ist?
    Die Verbindung HAK --> PE-Schiene fehlt außerdem noch dazu.
    Hat jemand eine Idee? Also das mit dem funken am PEN ist ja klar wenn er nicht richtig fest war. Das mit der Erdungsschelle an der Wasserleitung, die war wohl auch nicht richtig fest und dann hat das Gerät wohl ne Macke und es liegt ein Fehlerstrom vor? Aber das mit den Geräten die in Rauch aufgehen kann ich mir nicht erklären.
  3. #2 Kaffeeruler, 07.06.2011
    AW: Was kann das sein? Lampen und Geräte gehen kaputt...?
    Vor dem 3ten Kaffee würde i mal so denken...
    Wenn der PEN in der luft hängt am HAK bastelt sich das Netz einen über die Wasserleitung / Erdung was ja wohl die Verkohlte Erdungsbandschelle andeutet.
    Da der wohl auch net standhalten konnte kam es zur Sternpktverschiebung würd i mal behaupten und die Geräte waren reiner zufall in diesem moment..
    Kompl. messungen der Anlage wäre angebracht
  4. #3 mondane, 07.06.2011
    mondane
    das klingt zumindest plausibel ;) das mit den Messungen ist eh klar, die werden wir auf jeden Fall komplett machen und ich denke mal da wirds auch einige naja Überraschungen nicht wirklich, geben. Die Anlage hat schon öfter so Probleme gemacht, da erlebt man ein Phänomen nach dem anderen welches noch keiner vorher gesehen hat :D
  5. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    Wenn der Nulleiter nicht fest auf Erdpotential ist, kommt es zzur sog. Nulleiterverschiebung: die Spannung beträgt dann mehr als 230V und es kann "rauchen"
    Also auch die Nullleiterklemmen kontrollieren, ob die fest angezogen sind.
    Verfärbungen an den Leitern (direkt) bei den Klemmen deuten auch auch lockere Klemmen hin
  6. #5 Strippentod, 07.06.2011
    Schliess ich mich uneingeschränkt an.
    Das erste, was ich in diesem Fall gemacht hätte, wäre ne Schleifenimpendanzmessung.
    Hatte ich erst vor kurzen den Fall:
    zu ner Störung gefahren, Phänomen: beim Einschalten von Grossverbrauchern, geht woanders das Lich in die Knie, und so weiter. Im ganzen Haus, das gleiche. Sicherungen und Klemmverbindungen waren vom Bewohner schon überprüft worden.
    Ich direkt zum HAK und siehe da: Ne Schleife um die 7-8 Ohm!!
    VNB rangeholt. Die kam dann mit nem Messwagen und haben doch tatsächlich nen weggegammelten PEN im Erdkabel festgestellt, gleich an 2 Stellen.
    Vermutlich beim Verlegen damals die Isolierung beschädigt worden, ging 20 Jahre gut, und dann war Schluss mit lustig.
    Kurzum, die Stellen wurden vom VNB instandgesetzt und es gab ein gutes Ende :)
Was kann das sein? Lampen und Geräte gehen kaputt...? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Was kann das sein?
    Was kann das sein?: Hey, habe dieses Bauteil bei mir in der Wohnung auf dem Fußboden gefunden und frage mich, was es ist bzw. wo es dazu gehört. Sieht auf den Fall...
  3. Was kann ich bzgl. Erdung vorbereiten?
    Was kann ich bzgl. Erdung vorbereiten?: Hlalo zusammen, unser Haus wird derzeit kernsaniert mit einem neuen Anbau und komplett neuem Dach. Elektrik ist noch nicht vergeben. Der...
  4. Türsprechanlage: Was kann man nutzen?
    Türsprechanlage: Was kann man nutzen?: Guten Tag liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und möchte folgende Herausforderung mit Euch meistern: Meine Frau und ich habe in unserem...
  5. Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen?
    Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen?: hi, was kann man gut nutzen um Kabel zu markieren, ob sie Plus oder Minuskabel sind. Also z.B. rot und blau. Einfach um ein Kabel einmal wickeln -...
