Was produziert Strom????
Diskutiere Was produziert Strom???? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; :confused: Hallo! Mein Elektrotechnik Prof. hat gefragt, was man mit Strom ales erzeugen kann! 1.Wärme 2.Kraft 3. ?????? Kann mir jemand...
  1. #1 Böckler, 25.09.2007
    Böckler
    Böckler Guest
    :confused: Hallo!
    1.Wärme
    2.Kraft
    3. ??????
    Kann mir jemand sagen was man mit Strom noch erzeugen kann??
    Danke im Vorraus!!
    Schau mal hier: Was produziert Strom????. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Daniel Wetsch, 25.09.2007
    Daniel Wetsch
    Daniel Wetsch Guest
    AW: Was produziert Strom????
    hi
    aus Strom kannst du Wärme(Herd), Kälte(Kühlschrank) und Kraft(Motor) machen.
    Generell wenn man Verlustleistung hat produziert Strom Wärme(PC).
    mfg
  4. #3 Heimwerker, 25.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Man wandelt elektrische Energie in Wärmeenergie oder Bewegungsenergie. Energie geht nicht verloren (Energieerhaltungssatz).
  5. #4 Böckler, 25.09.2007
    Böckler
    Böckler Guest
    Diese Antworten kenne Ich bereits!
    Wärme habe ich aufgeführt(Kälte ist negative Wärme) und Bewegung ist Kraft!
    Mir fehlt wie gesagt die dritte Sache die man mit Strom erzeugen oder produzieren oder was auch immer kann!!!!!
    Danke!
  6. #5 Heimwerker, 25.09.2007
    Heimwerker
    "Bindungsenergie" --> google
  7. ego
    Wasserstoff?
  8. #7 PatBonner, 25.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Kälte ist keine negative Wärme. Kälte ist das nicht
    vorhanden sein schwingender Teilchen. Also dem
    nicht vorhandensein von Wärme.
    Generell kann jede Energieform in jede andere Energie umgewandelt werden.
    Die Energieformen:
    Thermische Energie
    Kinetische Energie
    Chemische Energie
    Lichtenergie
    magnetische Energie
    potenzielle Energie
    Das sind die glaub ich.
    Und ganz wichtig:
    Energie existiert immer, kann also nicht Verbraucht sondern nur gewandelt werden.
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 Heimwerker, 25.09.2007
    Heimwerker
    Genau. Und von daher sind Begriffe wie "Stromverbrauch" meiner Ansicht nach falsch gewählt.
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ...natürlich Schläge, dass sind dann die sogenannten Stromschläge!!!
    Je höher, desto Knall...
    Gruß Kawa :D
  11. #10 PatBonner, 25.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich bezahl keinen Stromverbrauch. Sondern kWh - Arbeit.
    Grüsse
    PAddy
Was produziert Strom???? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Türklingel vibriert, was tun?
    Türklingel vibriert, was tun?: Hallo seid ein paar Wochen habe ich das Problem dass der Gong von meiner türklingel ununterbrochen vibriert 24/7 und ich leider absolut nicht weiß...
  3. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  4. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  5. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
