Waschmaschine entstören
Diskutiere Waschmaschine entstören im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich habe hier eine ~20 Jahre alte Waschmaschine. Jedes mal wenn der Motor anspringt, flackert das Licht und von VLF bis HF sind Funkstörungen...
  1. #1 heliosh, 26.11.2014
    heliosh
    heliosh Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich habe hier eine ~20 Jahre alte Waschmaschine. Jedes mal wenn der Motor anspringt, flackert das Licht und von VLF bis HF sind Funkstörungen vorhanden.
    Wo beginne ich am besten mit der Suche nach dem Problem? Entstörkondensator? Anlaufkondensator? Oder war das Stand der Technik?
    Schau mal hier: Waschmaschine entstören. Dort wird jeder fündig!
    AW: Waschmaschine entstören
    Wenn das Licht flackert, würde ich eher bei der Elektroinstallation anfangen und die lockere Klemme suchen.
  4. #3 heliosh, 26.11.2014
    heliosh
    Was für eine lockere Klemme? Flackerndes Licht muss ja durch Spannungsschwankungen im Netz kommen, die ja nur von einem zu hohen Anlaufstrom rühren kann. Kann auch sein dass das Flackern normal ist, weil die Zuleitung zum Haus relativ lange und dünn ist (Freileitung) und dadurch ein Spannungsabfall entsteht.
    Mit dem Flackern kann ich leben, mit den Funkstörungen nicht.
    Wenn du einen 24KW Durchlauferhitzer startest, kann es schon mal flackern, auch bei einem 3kW Motor kommt das schon mal vor. aber bei einer WM sollte nichts flackern, die Heizung hat 2kW und der Motor ca. 200W und ist geregelt, er hat also Sanftanlauf.
  6. #5 Strippe-HH, 27.11.2014
    Du hast leider nicht beschrieben, ob die Steckdose, woran dieses Gerät angeschlossen ist, eine eigene Zuleitung mit separater Absicherung hat.
    Da das Licht flackert ( wo, überall oder nur im Raum wo sich dieses befindet?) da kann es sich schon um einen "Wackelkontakt" handeln, da es Stromschwankungen im Netz gibt die sich infolge der Funkenbildung auf HF+VLF übertragen. (Knistern und Streifenbildung zb. im Fernseher).
    Also muss die Ursache nicht im Gerät gesucht werden, sondern eher der Stromkreis, an denen das Gerät angeschlossen ist.
  7. #6 AC DC Master, 28.11.2014
    naja, bei einer zwanzig jahren alten WM würde ich mal grob den schrott zu wandern.
    flackern im licht ? ist es ne Leuchtstofflampe ?
  8. #7 heliosh, 30.11.2014
    heliosh
    Halogen-Glühlampe.
    Die Waschmaschine ist direkt über einen noch älteren Drehschalter (40J?) an die Sicherung angeschlossen.
    Aber wie gesagt, mit den Schwankungen kann ich leben, die Funkstörungen sind das Problem.
    Die Stromversorgung ist sowieso unzuverlässig, 2-3 mal pro Monat haben wir stromausfall weil was mit der Freileitung ist
Waschmaschine entstören - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  2. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  3. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
  4. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  5. Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine
    Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine: Hallo, generell geht es mir um alle Großgeräte, welche einen eigenen Stromkreis bekommen. Ist es dort zu empfehlen, NYM 3x2,5 bzw. 5x2,5 für den...
