Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
Diskutiere Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, Ich habe jetzt schon wieder ein Problem und zwar habe ich in meinem Bad neben dem WaMa Anschluss zwei Steckdosen für die Waschmaschine (sind...
  1. #1 Busch-jäger, 28.01.2011
    Busch-jäger
    Busch-jäger Strippenzieher
    Hi,
    Ich habe jetzt schon wieder ein Problem und zwar habe ich in meinem Bad neben dem WaMa Anschluss zwei Steckdosen für die Waschmaschine (sind beide an eine Sicherung angeschlossen) an die eine ist die WaMa angeschlossen und an der zweiten nichts. Mein Trockner steht im Keller und ist ebenfalls extra abgesichert. Da mich auf dauer aber das ewige auf und abgerenne nach dem waschen nervt möchte ich mir meinen Trockner gerne ins Bad auf die WaMa stellen, dann müsste ich den Trockner an die zweite Steckdose, die über den Waschmaschinensicherung läuft anschliessen, nun habe ich aber gelesen, dass Trockner und WaMa extra abgesichert werden müssen, gilt das nur wenn nur eine Steckdose vorhanden ist oder auch (wie in meinem Fall) wenn zwei Steckdosen über diese Waschmaschinensicherung laufen?????
    Liebe Grüße Benedikt
  3. #2 Strippentod, 28.01.2011
    AW: Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
    Bei Neuinstallationen bekommen Großverbraucher ab ca. 2 KW einen eigenen Steckdosenstromkreis, das ist richtig.
    Wenn bei dir nur einer vorhanden ist, kannst du nur entweder die WM oder den Trockner laufen lassen.
  4. #3 Busch-jäger, 28.01.2011
    Busch-jäger
    Hi,
    Eine eigene Sicherung für den Trockner ist schon noch vorhanden, aber wie gesagt die Steckdosen dafür sind im Keller und da will ich meinen Trockner aber nicht haben!!!
    Liebe Grüße
  5. #4 Strippentod, 28.01.2011
    Tscha und nu? Kommen wir trotzdem aufs selbe raus. Entweder du läufst in Keller oder du lässt eben oben nur eines der Geräte laufen.
    Ansonsten musst du wohl umbauen. Will heißen, an entsprechende Stelle einen Stromkreis nachrüsten.
  6. #5 syrincsandy, 29.01.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Oder wenn der Trockner sein Programm bei Netzunterbrechung nicht abschaltet
    einen Lastabwurf zwischen schalten, welcher den Trockner abschaltet, wenn die Waschmaschine heizt.
    Mfg Andy
    Übertreibt nur den Aufwand nicht, Wenn der Stromkreis mit 16A abgesichert ist, und alle Klemmen fest, wirst du es auch mit gleichzeitigem Betrieb von WM und Trockner kaum schaffen die Sicherung auszulösen. Selbst bei 20A braucht die Sicherung bestimmt 20min bevor sie auslöst und weder die Waschmaschine noch der Trockner zieht ununterbrochen 10A.
  8. #7 Klemme 0, 29.01.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    kannst ja auch einen Umschalter da vor installieren,entweder Trockner oder Waschmaschine!!
    LG Klemme 0
  9. #8 Jörg67, 30.01.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  10. #9 ripper04, 08.02.2011
    ripper04
    ripper04 Schlitzeklopfer
    Hi,
    du solltest ohne Probleme den Trockner an die zweite Steckdose anschließen können. Der Leistungsverbrauch müsste bei der Installation berücksichtigt worden sein, da zu diesem Zeitpunkt ja auch klar war das dort ein Wasser- und Abwasseranschluß für die WaMa installiert werden sollte.
    Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und es steht pro Mieteinheit ein Waschmaschinen- und Trocknerplatz zur Verfügung. Anschließen sollen wir diese beiden Geräte über eine Doppelsteckdose (zu welcher eine 3 x 1,5er Leitung geht). Also auch über eine Sicherung abgesichert.
    Um ganz sicher zu gehen kannst du auch deine Hausverwaltung (wenn du Mieter bist) anrufen und nachfragen. Oder du schaust einfach auf die Leistungsschilder deiner beiden Geräte nach.
    Ich gebe Strippentod recht das bei Neuinstallationen Großverbraucher einen seperaten Stromkreis bekommen. Man kann einen, mit einem 16A Sicherungsautomaten, Stromkreis mit BIS ZU 3,5KW belasten.
    Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
  11. #10 Kaffeeruler, 08.02.2011
    Oder auch nicht, es können auch 2 Sicherungen sein..
Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  2. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  3. Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!
    Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!: Guten Tag, ich habe vor Jahren eine Waschmaschine gekauft Lavamat (ca. 7 Jahre) . Nun habe ich die Waschmaschine ein Stück an gekippt und die...
  4. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
  5. Waschmaschine und Trockner an 2-Fach-Kombi
    Waschmaschine und Trockner an 2-Fach-Kombi: Hallo, darf man nach VDE Waschmaschine und Trockner an einem 5x1,5mm² anschließen? Schwarz Steckdose 1 und Braun Steckdose 2 (der zweite...
