WC-Lüfter läuft dauerhaft nach
Diskutiere WC-Lüfter läuft dauerhaft nach im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein WC-Lüfter, der sich bisher nach einigen Minuten nach dem Licht ausschaltete, lief nach dem letzten Einschalten des Lichts dauerhaft...
  1. #1 micromys, 08.05.2016
    micromys
    micromys Neues Mitglied
    mein WC-Lüfter, der sich bisher nach einigen Minuten nach dem Licht ausschaltete, lief nach dem letzten Einschalten des Lichts dauerhaft nach.
    Nach dem Ausschalten der Spannung und Wiedereinschalten lief der Lüfter sofort wieder an, auch bei ausgeschaltetem Lichtschalter.
    Ich habe ihn nun erst einmal abgeklemmt, bin aber noch auf der Fehlersuche.
    Beim Lüfter handelt es sich um einen Maico ECA 9-7. Angeschlossen war er an drei Adern (offensichtlich Phase, Nullleiter und Erdung).
    Das Relais muss also irgendwo anders eingebaut sein (nicht im Lüfter selbst), also vermute ich, dass das Nachlaufrelais und nicht der Lüfter defekt ist.
    Leider ist dank Fliesen und Tapete keine Verteilerdose zu erkennen, das Haus ist über 30 Jahre alt, die Installation vermutlich ebenfalls.
    Wo ist es sinnvoll, weiterzusuchen?
    Hinter der Lampe? Ist es möglich, dass das Relais direkt beim Schalter verbaut ist?
    Danke für Tipps,
    vg micromys
  3. #2 Astropikus, 08.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: WC-Lüfter läuft dauerhaft nach
    eigendlich braucht man für diesen lüfter keinen PE (grün/gelb) ... das gehäuse ist aus kunststoff und damit ist es ein gerät mit der schutzklasse II (schutzisoliertes gehäuse)
    dieses zeichen müßte da drauf sein http://www.heimwerker-tipps.net/wp-content/uploads/2007/02/schutzklasse_2.gif
    die 3 anschlußklemmen müßten die bezeichnung haben L - 'L - N .... oder so ähnlich
    L wäre eine dauerhafte phase
    'L wäre der geschaltete
    N der nullleiter (blau)
    kannst du das bitte erstmal überprüfen ?
  4. #3 Kaffeeruler, 08.05.2016
    Wenn man die Dosen so net sehen kann hilft nur Wand abklopfen...
    Hinterm Schalter ist nix ?
  5. #4 Pavel Chekov, 08.05.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Der Lüfter hat wie Astropikus bereits richtig beschrieben hat den Verzögerungsschalter intern im Lüfter verbaut!
    Der Schutzleiter wohl entsprechend zweckentfremdet.
  6. #5 Kaffeeruler, 08.05.2016
    Den gab es lt Unterlagen auch wohl ohne Verzögerungsschalter.Normal sollte der Lüfter ECA 9-7 VZ heißen, dann wurde er ab Werk mit einem Nachlauf ausgerüstet.
    Muss aber net bedeuten das er nicht nachträglich eingebaut wurde
  7. #6 Strippe-HH, 08.05.2016
    Am besten mal ein Foto vom inneren des Gerätes machen, mit Anschluss und ob da ein NLR. zu sehen ist.
    Dann kann man weiter sehen.
  8. #7 Astropikus, 08.05.2016
    Astropikus
    ich bleib mal bei L - 'L - N .... so war es bei einigen lüftern die ich so massenhaft eingebaut habe.
    die schaltfunktion war so:
    http://www.imgbox.de/users/Astropikus/Astropikus/Badluefter.png
    laut fehlerbeschreibung läuft der lüfter ewig nach und geht nicht mehr aus.
    was bedeutet, daß der kontakt des zeitrelais klemmt oder festgebrannt ist.
    als fachmann rate ich einen neuen lüfter zu kaufen, denn so ein lüfter, b.z.w. so ein abfallverzögertes zeitrelais darf nach 30 jahren ruhig mal kaputt gehen.
    ____________________________________
    eine provisorische lösung für 2 - 3 tage wäre .... bis der neue lüfter da ist .... du kannst die Phase (dauerphase) ab machen und den geschalteten an die klemme L ranlegen.
    jetzt würde der lüfter mit dem licht an gehen und sofort wieder beim ausschalten des lichts ausgehen. ... der lüfter läuft dann nicht mehr nach.
    da der kontakt vom relais klebt und angeschmort sein könnte ist dies keine dauerlösung ! ! ! ! ! !
    ich übernehme keine verantwortung bei überschreitung der 2 - 3 tage :irre:
  9. #8 Strippe-HH, 09.05.2016
    Leider ist hier noch nicht die Frage aufgetaucht, ob es in einer Mietwohnung mit diesem defekten Lüfter ist.
    Wenn ja, dann ist es ohne hin Vermietersache und der Treaderöffner hat da nichts dran herumzufummeln.
  10. #9 Astropikus, 09.05.2016
    Astropikus
    da hast du natürlich recht strippe, wenn er mieter ist, hat er da nix dran rum zu fummel !
    aber er schieb:
    von daher dachte ich er ist eigentümer ;-)
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Mein Vermieter hat mich den Lüfter tauschen und bezahlen lassen weil der unter 100 Euro kostet und so unter "Kleinreparaturen" fällt laut ihm. Der Penner wollte auch erst nicht den Kanal-Notdienst bezahlen als bei mir die Scheiße von den Obermietern aus dem Badewannenabfluss kam. Bin ich froh dass ich da raus bin, auch wenns ne schöne Wohnung war...
WC-Lüfter läuft dauerhaft nach - Ähnliche Themen
  1. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  4. Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft
    Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft: Moin, ich bin technisch interessierter Laie. Ich hab einen Liebherr GNP 3666 im Keller stehen und nun festgestellt das der Kompressor quasi...
  5. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
