Wechsel welchselschaltung
Diskutiere Wechsel welchselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen! Habe im Wohn/Esszimmer folges vor: Möchte über den Sofatisch eine Lampe anbringen die fünf Birnen hat und die sollen 3 /2...
  1. #1 stronzo, 20.09.2012
    stronzo
    stronzo Strippenzieher
    Hallo Zusammen!
    Habe im Wohn/Esszimmer folges vor: Möchte über den Sofatisch eine Lampe anbringen die fünf Birnen hat und die sollen 3 /2 geschaltet werden ( Wechsel Wechselschalter?). In der nähe der Tür soll auch ein Lichtschalter hin mit dem ich das Licht über den Esstisch schalte und das Licht über den Sofa ausschalten kann, was für ein Schalter nehme ich da? auch Wechsel Wechselschalter? Könnte vielleicht jemand so nett sein und mir ein Schaltplan aufzeichnen?
    Danke im Vorraus!!
    Schau mal hier: Wechsel welchselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 20.09.2012
    AW: Wechsel welchselschaltung
    Gibt es nur die Schaltstelle an der Tür? Dann brauchst du nur einen Serienschalter und einen einfachen Aus-/Wechselschalter.
  4. #3 stronzo, 20.09.2012
    stronzo
    in der nähe vom Sofa wollte ich diesen Wechsel Wechselschalter für die 3/2 Lampe anbringen und noch einen Wechsel Wechselschalter an der Tür um die 3/2 Lampe abzuschalten und eben die Lampe über den Esstisch.
  5. #4 Micha94, 20.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Also du willst beide Lichtgruppen an beiden Stellen Schalten können ?
    Serienwechselschalter und einen Aus-Schalter brauchst du dann !
    Alternativ würde ich aber emfpehlen für die Lampe 2 Wechselschalter untereinander zu montieren.
    Serienwechselschalter in flacher Dose anschließen ist vom Platz wie rumfingern in Dunklen Höllen, macht aber nicht soviel Spaß !
  6. #5 stronzo, 20.09.2012
    stronzo
    Nein es sind ja drei Gruppen 2 beim Sofa (Lampe mit 5Birnen die sollte so geschaltet werden das ich 3Birnen an und aus machen kann und eben die zwei anderen Birnen) und mit dem Schalter an der Tür möchte ich die Lampe mit 5Birnen Schalten (Aus/An ) und die andere Lampe (Esstisch).
  7. #6 Strippentod, 20.09.2012
    Die Sofa-Leuchte in 2 Gruppen von 2 Stellen geschalten: An beiden Stellen ein Wechsel-Wechselschalter (Doppelwechselschalter)
    Die Esstischleuchte nur von der Tür geschaltet: 1 Ausschalter
    Die Esstischleuchte auch von beiden Stellen geschaltet: An beiden Stellen ein Wechselschalter.
  8. #7 Micha94, 21.09.2012
    Micha94
    Wechsel-Wechselschalter hör ich das erste mal ! Heißt das korrekt nicht Serienwechselschalter ?
  9. #8 Kaffeeruler, 21.09.2012
    Nö.
    Bei Gira Wechsel/ Wechsel
    Bei Merten Doppelwechsel
    usw.
    Der Fachmann verkauft dir immer das selbe, egal wie du es nennen magst
  10. #9 Micha94, 21.09.2012
    Micha94
    Okay, wundert mich, bei uns in der Firma Sagen alle Serienwechselschalter andere Wörter werden gleich totgeredet.
    Das Anschließen macht aber keinem Spaß :D
  11. #10 stronzo, 21.09.2012
    stronzo
    komme ich mit zwei Schaltern( Wechsel-Wechselschalter )nicht hin?
    Hast mir Bitte vielleicht eine Skizze (Schaltplan) ?
    Danke
Wechsel welchselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
