Wechsel welchselschaltung
Diskutiere Wechsel welchselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechsel welchselschaltung komme ich mit zwei Schaltern( Wechsel-Wechselschalter )nicht hin? Nein. Für die Esstischleuchte brauchst du nen...
  1. #11 Strippentod, 21.09.2012
    Nein. Für die Esstischleuchte brauchst du nen separaten Schalter.
    Ich könnte dir höchstens was "kritzeln" und einscannen. Aber frag mal Kafferuler oder bigdie ganz lieb, die haben schöne Programme dazu.
    Im Prinzip brauchst du dir auch nur hier im Forum ne Wechselschaltung mal anschauen, und nimmst die mal 2.
    Schau mal hier: Wechsel welchselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 21.09.2012
    Oder aber z.B
    Voltus Elektro Shop | GIRA 283220 E22 Schalter 3fach, Wechsel/Wechselschalter | Günstig online kaufen / bestellen..
    tiefe Schalterdose, Mut zur Lücke und viel zeit vorausgesetzt :D
    Das ganze muss entsprechend verkabelt werden und sollte evtl. durch einen Fachmann erfolgen denn einfach ist das dann nicht mehr
  4. #13 Strippentod, 22.09.2012
    Oh, cool. Wusste gar nicht, das es sowas gibt.
    Und wieder was dazu gelernt. ;)
  5. #14 Kaffeeruler, 22.09.2012
    2 Bier später sieht´s dann in etwa so aus( hoffe fehlerfrei :p )..
    Ist schon ne kleine Strafarbeit das zu Zeichnen.. Ans bauen will i da schon net mehr denken :D
    S1
    Schaltet die Lampen am Esstisch und Sofa ( 2/3 )
    S2
    Schaltet die Lampen Sofa (2/3)
    Kabel
    Schaltung
    Ohne tiefe Schalterdosen wird das ganze jedoch nichts
    Oder man verbaut so etwas und spart damit die Kabelei ein wenig
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ESR61M_4847_internet_dtsch.pdf
  6. #15 stronzo, 22.09.2012
    stronzo
    stronzo Strippenzieher
    Vielen vielen dank !!
  7. #16 stronzo, 24.09.2012
    stronzo
    Hallo nochmal,
    könnte ich auch zwei von den hier gira 226300 nacheinander schalten? oder in kombi mit dem GIRA 085400 ?
  8. #17 Kaffeeruler, 24.09.2012
    der 226300 kann nur in Verbindung mit 033300 als Nebenstelle arbeiten
    http://www.voltus.de/out/pictures/doc/GI226300.pdf
    2 x 226300 parallel zu betreiben ist nicht möglich
    Und wenn du schon über Dimmer nachdenkst solltest du evtl. auch darüber nachdenken das das 2/3 schalten der Lampe blödsinnig wird wenn ich eh Dimmen kann wie ich will.
    Bei den meisten Leuchten empfinde ich das 2/3 Prinzip eh zum :kotz:
    Funktioniert aber, egal mit welchem Leuchtmittel, im Gegensatz zu Dimmern und wenn nur 3 Lampen leuchten, hab ich auch nur 3/5 Stromverbrauch im Gegensatz zu Dimmern.
    Ich würde das allerdings mit Stromstoßschaltern und Tastern machen, das vereinfacht die Verkabelung ungemein.
  10. #19 stronzo, 29.09.2012
    stronzo
    ist der Plan richtig? Es lässt sich immer nur eine Lampengruppe/Sofa mit dem zweier Schalter schalten mit dem dreifach Schalter passiert nichts. Habe schon einpaarmal alles durchgeschaut kein Fehler gefunden.
  11. #20 Micha94, 29.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Hast du auch richtige Leitungen gelegt und alles richtig angeschlossen, auch mal die Klemmstellen alle Kontrollieren, bei so einer Durcheinander Schaltung hat sich bei mir auch schonmal ein nicht offensichtlicher Fehler eingeschlichen den ich dann Rausgemessen habe ..
Wechsel welchselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
