Wechsel welchselschaltung
Diskutiere Wechsel welchselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechsel welchselschaltung Wenn du nur vom Sofa aus die Lampe Sofa 2/3 schalten kannst ist am 3er Schalter was vertauscht hast du mal ein...
  1. #21 Kaffeeruler, 29.09.2012
    hast du mal ein Bild vom Schalter von hinten, damit man die Symbole mal sieht ?
    Schau mal hier: Wechsel welchselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 stronzo, 29.09.2012
    stronzo
    stronzo Strippenzieher
    Hallo, hier sind die Bilder von den Schaltern,
    Doppel /Dreifach
    Gruß Roberto
    Was ist denn das für ein Modell? Ich hab noch nie einen Schalter mit PE-Anschluss gesehen. ist aber nicht schlecht die Idee, das Metall zu erden
  5. #24 kurtisane, 29.09.2012
    Ist Gira, aber dann bei 9 Drähten an so einem Schalter ist das schon "Vorbeugende Sicherheitsmassnahme" da geht es dann auf den 10. auch nicht mehr drauf an!
  7. #26 Kaffeeruler, 29.09.2012
    Habs nochmals Um gezeichnet und an die Symbole der Schalter angepasst
  8. #27 Strippentod, 29.09.2012
    Ich sehe irgendwie auch nur 6 Anschlüsse an dem angeblichen 3-fach Wechsel ?! Müssten es nicht 9 sein ?
  9. #28 Kaffeeruler, 29.09.2012
    Rot umrandet und , so würde ich drauf tippen von hinten eingesteckt
    mit nur 6 Anschlüssen würde es ja net gehen :D
  10. #29 Strippentod, 29.09.2012
    Cool, und sogar noch ne Spar-Wechsel-Wechsel, für die Steckdose die er nächstes Jahr dort hinten braucht. Der Mann denkt aber auch wirklich an alles. :D
    Wenn das kein fettes LIKE vom Fragesteller wert ist, dann wees ick och nich du.
  11. #30 kurtisane, 29.09.2012
    Lt. Symbol sind es 3 x Umschalter, ist schlecht zu erkennen, aber oberhalb der "Weinroten" Ringe ist der Pfeil nach Innen/Unten abgebildet.
Wechsel welchselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
