Wechsel welchselschaltung
Diskutiere Wechsel welchselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechsel welchselschaltung Gira sieht aber so aus und wechsel wechsel hat auch nur 6 Drähte Voltus Elektro Shop | Gira 010800 Wippschalter...
  1. #31 Kaffeeruler, 29.09.2012
    schau dir mal den träger an, könnte mit Gira passen.. die haben ja 2 unterschiedliche Designs
    Voltus Elektro Shop | Gira 010600 Wippschalter Einsatz Aus Wechselschalter | Günstig online kaufen / bestellen..
    War es vorher auch schon, hab nur die Symbole/ Zahlen passend zum Schalter nachgetragen
    Ich kann an der Schaltung selbst keinen Fehler finden..
    Schau mal hier: Wechsel welchselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 Strippentod, 29.09.2012
    Ah ja, jetzt seh ichs auch. Keene Brille uff.
    Jo, habs mir nur zum ersten mal genau angeschaut.
    Kann auch kein Fehler finden.
  4. #33 stronzo, 30.09.2012
    stronzo
    stronzo Strippenzieher
  5. #34 Strippentod, 30.09.2012
    Der Kontakt am "roten Ring" wird der Fußkontakt sein, Dierk hat dir aber ne Sparwechselschaltung gezeichnet, sodaß auf diesen Kontakt nicht L kommt, sondern er mit dem Fußkontakt des anderen Wechselschalters verbunden wird.
  6. #35 stronzo, 30.09.2012
    stronzo
    Habe es anderst schon probiert da habe ich in der eine Gruppe Dauerbeleuchtung
  7. #36 Kaffeeruler, 30.09.2012
    Das hilft uns nicht weiter so
    1) Foto von beiden Schaltern wie sie angeklemmt sind
    2) Foto von den Lampenanschlüssen
    3) Wahrheitstabelle
    Schalter 1 ( 3fach schalter )
    Wippe 1 betätigt, was passiert.. dann wieder zurück schalten, was passiert
    Wippe 2 betätigt, was passiert.. dann wieder zurück schalten, was passiert
    Wippe 3 betätigt, was passiert.. dann wieder zurück schalten, was passiert
    selbiges für Schalter 2
    usw.
    Die Schaltung ist richtig, nur den Verdrahtungsfehler können wir nur mit genauen Aussagen finden.
    Hast du etwas zum Messen ?
    Ist an beiden Schaltern wirklich die Phase ?
    Es ist keine Wechselschaltung !!!!!
  8. #37 stronzo, 30.09.2012
    stronzo
    Vermute das mein Problem ist das verdrahten des Doppelschalter,
    Am dreifachschalter wo L reingeht muß ich doch zu 2 und drei Brücken setzen richtig? und wie ist es am doppelschalter wo/wie ist die Brücke zu setzen? Frage weil wenn ich den Schalter anschaue sieht das Schaltbild (Pfeile etc.) nicht so wie auf der Zeichnug aus. L muß in die Rote Wippe/Klammer? und wohin die Brücke?
    Dirk habe kein Zweifel das deine Zeichnug falsch ist!! Ich denke auch das ich irgendwo ein Fehler habe.
  9. #38 Kaffeeruler, 30.09.2012
    L darf nicht auf die Roten Kontakte !!!
    Bei keinem der beiden Schalter
    L muß auf je einen Kontakt von dem 3er Schalter mit der Nr
    1,2,3
    und am Doppelschalter auf je einem der Pfeile
    es ist keine Wechselschaltung sondern eine Sparwechselschaltung, hier liegt die Phase auf den korrespondierenden Kontakt
    Ich hab dir die Phase inkl. Symbole nochmals besser eingezeichnet
  10. #39 stronzo, 30.09.2012
    stronzo
    Die drei der Sofa Lampengruppe brennt immer, wenn ich am dreifachschalter schalte passiert nichts und am Doppelschalter bleibt die drei auch an, der 2er Gruppe habe ich im ausgeschaltet zustand (doppelschalter) saft drauf.
    Phase ist an beiden Schalter da
  11. #40 Kaffeeruler, 30.09.2012
    Sry, aber so kann es auch nicht gehen..
    Die Schalter sind kompl. falsch angeschlossen..
    Ich werd es dir nochmals aufzeichnen..Mit den fotos der schalter
    Aber eben etwas futtern gehen..
    ohne mampf kein kampf :D
    Sollte so passen
Wechsel welchselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
