Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
Diskutiere Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren Die Kontrolllampe sitzt verkehrt im Schalter, die musst du herausnehmen und um 45°...
  1. #11 Strippe-HH, 09.02.2016
    Die Kontrolllampe sitzt verkehrt im Schalter, die musst du herausnehmen und um 45° drehen dass das nun seitlich eingezeichnete Symbol mit dem Kreuzchen im Kreis unten sitzt.
  3. #12 tommytom79, 09.02.2016
    tommytom79
    tommytom79 Schlitzeklopfer
    Das heißt, einmal 45° nacht rechts drehen, dass das Kreuchen unten ist, verstehe ich das richtig? Die Kabel kann ich aber so angeschlossen lassen, oder?
  4. #13 Strippe-HH, 09.02.2016
    Hab dir das mal rausgesucht, wie es richtig ist: 504600007-hires.jpg
    Unten ist demnach L+N, und genau da gehört das zwischen die Kabel kannst so lassen.
  5. #14 tommytom79, 09.02.2016
    tommytom79
    Ok, danke, jetzt verstehe ich. Jetzt muss ich es nur mehr schaffen, dass ich weiße Kästchen samt Glimmlampe unbeschädigt herausnehmen kann und drehen. Ich habe jetzt auch genau verstanden, was zu tun ist. Momentan ist das Kreuchen rechts (wenn man den Schalter von vorne anschaut), gehören tut er aber unten.
    Bei L werde ich das Kabel zur Lampe gehen lassen und bei N zu meinem Nullleiter, so wie ich es jetzt auch schon angeschlossen habe. Ich werde es probieren und mich auf jeden Fall nochmals melden. Danke nochma für den Tipp.
  6. #15 Strippe-HH, 09.02.2016
    Das machst du gaaaanz vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher.:)
  7. #16 tommytom79, 10.02.2016
    tommytom79
    Hallo. Ich wollte nur mitteilen, dass ich es geschafft habe. Es funktioniert nun so, wie ich es haben wollte. Danke noch einmal an euch allen, die mir geholfen haben und soviel Geduld mit mir hatten.
    Damien gefällt das.
  8. #17 Strippe-HH, 10.02.2016
    So will ich das lesen, danke für die Rückmeldung.
    Joker33 gefällt das.
  9. Matty
    Matty Neues Mitglied
    Das nachfolgende Foto zeigt auf die Schnelle, eine Kontroll-Kreuz-Wechselschaltung
    Vielfach angewendet..
  10. Matty
    Schau einfach hier unter Kontrollkreuzwechselschaltung,
  11. Matty
    Ja klar kann man aus einer Kreuzschaltung eine Kontrollschaltung machen
Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Wechselkontrollschalter
    Wechselkontrollschalter: Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Wechselkontrollschalter, der mir anzeigt wenn ein Boiler eingeschaltet ist. Es war vorher nur ein...
  2. Wechselkontrollschalter
    Wechselkontrollschalter: Hi, habe einen Beuler unter der Spüle den ich jedes mal für Warmwasser anmachen muss. Hab mir hierfür nun einen Schalter gekauft, bekomm ihn...
  3. Wechselkontrollschalter montieren
    Wechselkontrollschalter montieren: Hallo zusammen, habe hier bereits einige Threads zum Thema "Wechselkontrollschalter" durchgelesen, konnte aber noch keine Lösung für mich...
  4. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  5. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
