Wechselrichter füttern
Diskutiere Wechselrichter füttern im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin zusammen, habe mal eine Frage an die Spezialisten. Ich habe eine Photovoltaikanlage, die über einen Wechselrichter Strom ins netz...
  1. gkhar
    gkhar Neues Mitglied
    Moin zusammen,
    Ich habe eine Photovoltaikanlage, die über einen Wechselrichter Strom ins netz einspeist. die Solarmodule liefern je nach Einstrahlung 0-550 VDC, der dann auf 230VAC umgesetzt wird.
    ist es möglich, auch über ein Netzgerät diese DC-Spannung in den Wechselrichter einzuspeisen? (also 22VAC in 550VDC umzuwandeln?)
    Für hilfe / produkte / Baupläne bin ich dankbar.
    gkhar
    Schau mal hier: Wechselrichter füttern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 strippe, 04.02.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Wechselrichter füttern
    AAAhh, Du willst bescheißen!!???!!!
    Denke mal, dass Deine Frage darauf abzielt, den "normal teuren" Netzstrom in subventionierten Einspeisestrom zu verwandeln?
    Technisch dürfte es erst einmal kein Problem sein. Der Wechselrichter kann von sich aus schließlich nicht erkennen, aus welcher Quelle der Gleichstrom kommt.
    Von sich aus!!!
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dein Energielieferant/abnehmer sich gegen solcherlei Machenschaften abgesichert hat. Immerhin wäre es möglich, die Energiemenge, welche die Photovoltaikanlage tatsächlich liefert mit der Energiemenge, die ins Netz eingespeist wird, zu vergleichen.
    Ich habe keine Ahnung, ob es solche Überwachungsschaltungen in Solaranlagen gibt...
    Wäre ich der Energiekonzern, würde ich allerdings so etwas einbauen (auch das wäre rein technisch kein Problem).
    Würde der Energiekonzern dann eine Differenz zwischen den Werten ermitteln, wärst Du auf jeden Fall wegen Subvenbtionsbetruges dran (zurecht!).
    Schließlich tragen die Subventionen für regenerative Energien nicht unerheblich zu den hohen Preisen der konventionell erzeugten Energie bei. Würde mich als Otto-Normalverbraucher jedenfalls ärgern, wenn sich einzelne mit so miesen Tricks auf Kosten der Allgemeinheit bereichern würden - ganz zu Schweigen davon, dass es auch ein Arschtritt für alle wäre, die versuchen, etwas für unser aller Umwelt zu tun.
    strippe
    Dem Beitrag gibt es nichts hinzuzufügen.
  5. gkhar
    Hallo strippe,
    es geht mir um etwas anderes.
    Der Wechselrichter ist komplett aus, wenn von den solarmodulen keine spannung kommt, also auch die möglichkeit, ihn mit meinem solarlog zu überwachen.
    deshalb brauch ich quasi eine möglichkeit ihn "künstlich", also bspw. nachts am leben zu halten. Also es wird sozusagen auch seine steuerung nur über die solarpanels betrieben.
    Deswegen nochmal die Frage: kannst du mir hier helfen?
    viele Grüße
    gkhar
  6. #5 strippe, 06.02.2010
    strippe
    Da stellt sich mir die Frage, wieviel Saft Du für die Überwachungselektronik brauchst. Die vollen 550V DC sind da ja bestimmt nicht vonnöten.
    Und wieso ist es überhaupt nötig, bei spannungslosen Solarpaneelen eine Überwachung laufen zu lassen? Nach dem Motto: Wird nix angezeigt, kommt auch keine Spannung vom Dach (Ist ja ebenfalls eine Aussage der Überwachung).
    Hast Du schon mal darüber nachgedacht, eine Traktionsbatterie über die Solaranlage zu laden? Dann würde der Wechselrichter im Falle kompletter Dunkelheit seinen Betriebsstrom aus der Batterie ziehen. Das ganze wäre dann auch völlig legal, weil das was der Wechselrichter aus der Batterie bekommt, vorher von der Solaranlage in sie eingespeist worden wäre.
    Das halte ich für die einfachste und beste Lösung.
    LG
    strippe
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    Wird die Steuerung mit 230AC betrieben. Wenn ja könntest du ja ein USV dazwischen setzen.
  8. #7 drahnoel, 10.01.2011
    drahnoel
    drahnoel Neues Mitglied
    Hallo gkhar,
    ich würde mich freuen wenn du dich bei mir melden würdest.
    liebe grüsse
    Drahnoel
  9. #8 drahnoel, 11.01.2011
    drahnoel
    ich habe ein Windrad welches ca. 150 bis 250 Volt wechselstrom erzeugt.
    Wie kann mit diesem Wechselstrom in einen
    Solar Inverter Delta 3300 SI betreiben damit dieser einspeist`?
    Ich freue mich über Antworten.
    LG
    Dr
  10. #9 E-Franz, 27.02.2011
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Welche elektr. Leistung liefert denn dein Windrad, und ist dir klar, daß bei nicht angepaßter Belastung des Windrades, sich dieses schwer tun wird, gegen die innere elektr. Belastung weiterhin zu drehen? Und damit überhaupt was zu erzeugen!
    Die nötigen etwa 3,3 kW wird es ja ganz sicher nicht haben, noch dazu liefert es Wechselstrom, so denn überhaupt welcher nennenswert erzeugt wird ohne den WR, welchen (den Wechsel-I) du dann auch noch gleichrichten und an den WR anpassen müßtest.
Wechselrichter füttern - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  2. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  3. Relais an Wechselrichter
    Relais an Wechselrichter: Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  4. Wechselrichter Victron Phoenix erden?
    Wechselrichter Victron Phoenix erden?: Hallo Zusammen Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein...
  5. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
