Wechselrichter / Netzform?! / RCD / Hilfe!
Diskutiere Wechselrichter / Netzform?! / RCD / Hilfe! im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute! Habe 2 100w Panele auf dem Dach meiner Hütte installiert. Die beiden laden per Laderegler bisher eine 12V 100ah Solarbatterie auf,...
  1. fi3ur
    fi3ur Schlitzeklopfer
    Hallo Leute!
    Habe 2 100w Panele auf dem Dach meiner Hütte installiert. Die beiden laden per Laderegler bisher eine 12V 100ah Solarbatterie auf, welche dann per 2000w Wechselrichter 230V Wechselstrom erzeugt. Hab das ganze mit nem Leistungsmessgerät, ner Ladeanzeige, 2 Schukodosen, 2 12V Ausgängen und ein paar Schaltern in einem Kleinen Schrank verbaut, an dem hängt auch noch ein Netz aus 3 Schukodosen und 3 Lampen mit Schaltern im und ums Haus verteilt.
    Die Sache ist die: Der Wechselrichter besitzt keinen Erdungsanschluss hat jedoch Schukodosen an der Ausgangsseite... deshalb hab ich immer gedacht, dass es sich hierbei um ein IT Netz handeln muss (1poliger Fehler ist nicht so dramatisch) und man auf den PE verzichten kann... Dann habe ich herausgefunden, dass man in einem IT Netz alle Verbraucher auf Ausgangsseite zusammen erdet, spriche alle PE Leiter von Schukodosen brücken und ab in die Erde? Ich bin verwirrt [​IMG]
    Außerdem hab ich hier noch einen 30mA RCD rumfliegen. Würde es Sinn machen den sofort hinter den Wechselrichter zu hängen bezüglich Personen/Anlagenschutz?
    Danke für eure Hilfe [​IMG]
    AW: Wechselrichter / Netzform?! / RCD / Hilfe!
    Ein FI macht nur Sinn, wenn du aus dem IT ein TN Netz machst.
  4. fi3ur
    Habe ich denn überhaupt ein IT Netz?
    So Lange nicht ein pool der Netzspannung geerdet ist, hast du ein IT-Netz.
  6. #5 oberwelle, 18.03.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Potentialausgleich ist hier das Stichwort, nicht bewusst erden ;)
    Ein RCD für alles macht keinen Sinn, wenn du noch mehr RCD rumfliegen hast, dann kannst du in jedem Abgang einen RCD einbauen, dann würde der 2´te Isolationsfehler den RCD schmeißen. ( Ist aber Oversize ).
    OW
  7. fi3ur
    Also keine Erdung und den RCD auch vergessen? Ich würde gerne wissen was bei oben beschriebener Anlage sicher bzw sinnvoll wäre
  8. #7 der lektro, 18.03.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    wenn RCD, dann aber unbedingt Typ B!
  9. #8 der lektro, 18.03.2015
    der lektro
    Habe mal etwas gegoogelt und herausgefunden, dass Wechselrichter im Inselbetrieb nicht geerdet werden sollen, ja sogar nicht dürfen.
    Was für eine Netzform ich im Inselbetrib haben will, entscheide ich, denn ich bin der Netzbetreiber. Außerdem erde ich nicht den Wechselrichter sondern einen Pol der Ausgangsspannung.
  11. fi3ur
    bigdie, würde es aus deiner Sicht mehr Sinn machen das IT-Netz zu behalten und auf den RCD zu verzichten, oder einen ausgangsseitigen Leiter zu Erden und dann einen RCD einzubauen (Der könnte doch aber nur dann auslösen, wenn der nicht geerdete Leiter einen Körperschluss verursacht oder irre ich mich?) Ich würde da echt gerne durchblicken :)
Wechselrichter / Netzform?! / RCD / Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  2. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  3. Relais an Wechselrichter
    Relais an Wechselrichter: Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  4. Wechselrichter Victron Phoenix erden?
    Wechselrichter Victron Phoenix erden?: Hallo Zusammen Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein...
  5. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
