Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON
Diskutiere Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi jungs ich habe diesen Wechselschalter ''ORIGIN'' Aufputz + LED Wechselschalter ''ORIGIN'' Aufputz + LED 63x63x40mm 250V/AC 10A Polarweiß...
  1. t00m64
    t00m64 Schlitzeklopfer
  3. #2 Kaffeeruler, 04.07.2014
    AW: Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON
    Ist am Schalter ein N angeschlossen bzw vorhanden ?
    Wenn Nein, dann wird es nicht gehen da die LED sich den N letztlich über den Verbraucher holt wenn dieser ausgeschaltet ist
    Reden wir noch über eine Ausschaltung, also nur 1 Schalter vorhanden oder über eine Wechselschaltung mit 2 Schaltern
  4. t00m64
    hi dierk
    hab ein bild gemacht is einfacher als das zu erklähren
    edit by kaffeeruler: Bild eingefügt
    bitte Bilder lt Anleitung einstellen, siehe Sig
  5. #4 Kaffeeruler, 04.07.2014
    Geht nicht, es sei denn in der Zuleitung zum Schalter gäbe es einen N Leiter. Also braucht es min 3 (4) Adern am Schalter
    L,Lampendraht, N und u.u PE bei einer Neuinstallation
  6. t00m64
    hab mal einen plan gezeichnet ich denke so gehts oder was meinst du?
    Den Anhang 9828 betrachten
  7. #6 Kaffeeruler, 04.07.2014
    Wenn du den Anhang net richtig einstellst kann dir niemand helfen
    Siehe meine SIG
  8. gert
    die forensoftware
  9. t00m64
    ahh ok sry bin neu im forum , aber jetzt hab ichs gecheckt wie das mitn bild geht
    du meintest ja es würde mit dem schalter nicht gehen , aber ich habs jetzt einfach mal so ausprobiert und es geht perfekt xD
    is hald einiges an fummelarbeit ein weiteres kabelälüsterklemme in die kleine box zu bringen ...
  10. #9 Kaffeeruler, 04.07.2014
    :D Ne, ich hab gesagt du brauchst einen N Leiter und normal auch eine N Klemme am Schalter.
    Den N hast du vorher nicht angesprochen das er vorhanden ist, das gefummel ist nunja
    Es zeigt das du das Prinzip verstanden hast wenn wir es nett umschreiben.
    Ich wette aber das keine Feuerfeste Bodenplatte verbaut wurde die als Montageplatte unter den Schalter gehört. Leider findet man dies in den meisten Shops selten
  11. t00m64
    ich weiss nicht ob ein N Leiter vorhanden ist , wie auf dem bild mehr war nicht dabei
    und ja hast recht bodenplatte is keine dabei bei 1,55 € kann man nicht viel erwarten
    das is ein aufputzschalter , ich klebe den mit heisskleber an die wand das hat bisher immer gut geklappt und gebrant hat bisher noch nix
    ist eine Feuerfeste Bodenplatte wirklich erforderlich , weil eigl eine mauer so leicht nicht zu brennen anfängt
    ich hab zum test jetzt mal ein feuerzeug 30 sek an die wand gehalten gebrannt hat nichts wurd nichtmal schwarz ...
Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON - Ähnliche Themen
  1. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  2. Kaufberatung Wechselschalter mit LED
    Kaufberatung Wechselschalter mit LED: Hi leute suche 3 aufputz Wechselschalter mit LED ganz wichtig die LED soll leuchten wenn strom fliest also der schalter an ist hatte zuvor...
  3. Wechselschalter mit Glimlampe bzw.: Led
    Wechselschalter mit Glimlampe bzw.: Led: Hallo an euch..... Ich brauche euere hilfe...... Ich habe diesses gefunden : REV-Ritter GmbH Modena, weiß, Kontroll-Wechselschalter,...
  4. Wechselschalter mit 0 Stellung und LED für Verteiler
    Wechselschalter mit 0 Stellung und LED für Verteiler: Guten Morgen, ich habe mal eine Frage, undzwar suche ich Wechselschalter für die Hutschiene. Beispiel : Datenblatt Eigentlich ist das genau...
  5. GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte
    GIRA E22 Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchte: Hallo zusammen, bin gerade dabei eine (bzw. zwei) Wechselschaltungen mit GIRA-Wechselschaltern und eingebauten LED-Konrollleuchten zu verkabeln....
