Wechselschalter
Diskutiere Wechselschalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem und bitte um sachliche Lösung. Bis dato habe ich nie Wechselschalter angeschlossen und bin nicht so der Elektriker,...
  1. #1 Technik-Noob, 15.01.2011
    Technik-Noob
    Technik-Noob Neues Mitglied
    ich habe ein Problem und bitte um sachliche Lösung. Bis dato habe ich nie Wechselschalter angeschlossen und bin nicht so der Elektriker, obwohl "einfache" Sachen gehen.
    Wie und wo muss ich die Kabel anschliessen ( Fotos und Schaltplan im Attachement )
    Bei dem ersten Bild gibt es 4 Anschlussmöglichkeiten
    Bei dem 3 2 Anschlussmöglichkeiten
    Leider werde ich aus dem Schaltplan nicht schlau
    herzlichen Dank im Voraus!
    Schau mal hier: Wechselschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wechselschalter
    Die zwei Loecher die naeher beieinander sind sind der selbe Kontakt, da kann man fallt benoetigt eben mehrere Draehte anschliessen,
    gruss
  4. #3 Technik-Noob, 15.01.2011
    Technik-Noob
    AW: Wechselschalter
    Ja, aber wo muss ich die Kabel jetzt anschliessen?
    Gut wäre Farbe (z.b. blau ) - Bild 3 Anschluss 1 oder 2 ( wahrscheinlich gleich ), wie du sagst
    Ich bin mir da halt unsicher...
  5. brue
    AW: Wechselschalter
    Ja wie war es denn vorher angeschlossen?
    gruss
  6. ego
    AW: Wechselschalter
    Eigentlich muss man da erdtmal Messen, um zu wissen wie anzuschliessen ist.
    Wenn es wirklich eine Wechselschaltung ist, währe zu erwarten dass braun an L kommt und die beiden schwarzen je an eine Pfeilklemme. Blau wird isoliert.
  7. #6 Technik-Noob, 15.01.2011
    Technik-Noob
    AW: Wechselschalter
    Hm.
    Vorher waren sie dort angeschlossen ( die beiden schwarzen waren zusammen )
    Hoffe das hilft!
    Es muss nicht umbedingt eine Wechselschaltung gewesen sein...
  8. ego
    AW: Wechselschalter
    Sind wir hier beim Orakel?
    Was ist es denn für eine Schaltung?
    Das ding ist ein Kontrollschalter, wenn du den durch den Wechselschalter ersetzen möchtest, wird es keine Kontrollfunktion mehr geben. Wenn die beiden schwarzen zusammen waren, wird es auch kieine Wechselschaltung sein.
  9. #8 Technik-Noob, 15.01.2011
    Technik-Noob
    AW: Wechselschalter
    Korrektur,
    es ist ein Kontollschalter.
    Jetzt bin ich trotzdem verwirrt,da die Schaltung nicht klappt.
    Der Neutralleiter ist klar , wo der angeschlossen wird.
    Versuche ich aber die beiden anderen Phasen anzuklemmen (blau und schwarz )
    , klappt es nicht.
    Die müssten doch bei L rein, oder?
  10. #9 Pavel Chekov, 15.01.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Wechselschalter
    Ist es denn nun eine Wechselschaltung oder eine Ausschaltung?
    Und ist BLAU denn wirklich N ? Oder vielleicht doch eher ein Korrespondierender?
  11. #10 Strippentod, 15.01.2011
    AW: Wechselschalter
    1.) Der Schalter im Eröffnungsbeitrag ist kein Kontrollschalter
    2.) Mal mit ner Aussage um die Ecke kommen, ob du noch eine 2. Schaltstelle für die Lampe hast. (Wechselschaltung)
    3.) einen 2-poligen Spannungsprüfer besorgen und Messen.
    4.) Keine Experimente alá "da halt ich mal den und den zusammen"
    5.) Messergebnisse und klare Vorstellungen hier posten
Wechselschalter
Wechselschalter - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  4. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  5. Touch lichtschalter auf wechselschalter
    Touch lichtschalter auf wechselschalter: Hallo, ich wollte heute einen touch lichtschalter anklemmen, leider bin ich jetzt überfragt wo die 2 schwarzen die auf L geklemmt sind rein...
