Wechselschaltung ausbauen
Diskutiere Wechselschaltung ausbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich bin seit Ende November stolzer Besitzer eines Hauses. Der Vorbesitzer dieses Hauses hat an den unmöglichsten Stellen Steckdosen...
  1. chhe
    chhe Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich bin seit Ende November stolzer Besitzer eines Hauses. Der Vorbesitzer dieses Hauses hat an den unmöglichsten Stellen Steckdosen und Lichtschalter installiert.
    Mein Problem ist nun folgendes:
    Im Schlafzimmer existiert eine Wechselschaltung, mit der man die Steckdosen neben dem Bett schalten kann (als ob Nachtischlampen keine eigene Schalter haben).
    Die Schalter dazu befinden sich an der Tür und am Bett. Da diese Wechselschaltung uns nichts nutzt, möchte ich diese gerne zurückbauen, damit die Steckdose neben dem Bett "Dauerstrom" hat.
    Folgendes habe ich bereits rausgefunden: Zum Schalter am Bett führen drei Adern (schwarz/blau/braun). Hier habe ich die Adern blau und schwarz verbunden. D.h. ich kann die Steckdose nun über einen Schalter an und aus schalten. Welche Adern muss ich im ersten Schalter (Tür) verbinden, damit die Steckdose dauerhaft mit Strom versorgt wird und ich keinen Kurzschluss in meiner Hauselektrik verursache?
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu undeutlich ausgedrückt. Sollte etwas unklar sein, bitte nachfragen.
    Christian
    Schau mal hier: Wechselschaltung ausbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Eierlein, 25.01.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: Wechselschaltung ausbauen
    >>Welche Adern muss ich im ersten Schalter (Tür) verbinden, damit die Steckdose dauerhaft mit Strom versorgt wird und ich keinen Kurzschluss in meiner Hauselektrik verursache?<<
    Die beiden Adern, die am Schalter angeschlossen sind.
  4. chhe
    Hallo Eierlein,
    das ist ja das Problem, vom Schalter gehen drei Adern (braun/schwarz/blau) weg...
    Christian
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Wie hast du denn die Adern verbunden, hoffentlich nicht mit Lüsterklemmen oder sowas, was hier nicht zulässig ist.
    Ich würde dir empfehlen einen Elektriker zu holen, dann kann der das vernünftig machen und auch noch andere Sachen, die du geändert haben willst. Das Geld sollte dir die Sicherheit von dir und anderen Menschen wert sein. Außerdem bist du meines Wissens nach haftbar wenn etwas mit der Elektroinstallation passiert, die du geändert hast.
    Zeig dem Elektriker am besten auch die Stellen, an denen Steckdosen mit Lichtschaltern geschaltet werden können, denn sollten hier 10A-Lichtschalter bei einer 16A Absicherung verwendet worden sein, ist das unzulässig (Kommst du aus Deutschland oder evtl. Österreich/Schweiz, ...).
    mfg
    sebra
  6. chhe
    Hallo sebra,
    danke für deine Antwort.
    Die Adern habe ich mit einer Steckklemme von Voltomat verbunden.
    Die Überprüfung der Schalter ist nicht nötig, da diese ja ausgebaut werden
    sollen (werden nicht benötigt).
    Mein Häusschen steht in der BRD.
    Christian
  7. #6 servicetechniker, 25.01.2009
    servicetechniker
    zum verbinden nimmst du am besten diese klemmen Voltus Elektro Shop | Wago 273-101 Verbindungsdosenklemmen 5 x 0,75 - 1,5 qmm | Steckklemmen Wagoklemmen
    Dann zu deinem problem dort wo der schalter schon ausgebaut ist machst du auf die freie ader erst mal eine solche stecklemme. Dann baust du den noch vorhanden schalter aus und verbindest auch hier blau mit schwarz und auf die ander auch wieder eine Stecklemme. Das ganze natürlich nachdem du vorher den strom abgeschaltet hast. Danach kannst du es prüfen. Sollte eigentlich funktionieren ansonsten blau mit braun tauschen. Falls du dir nicht sicher bist hole eine Fachmann hinzu.
  8. chhe
    Hallo Servicetechniker,
    danke für deine Antwort. Die Info hat mir gefehlt.
    Werde selbstverständlich den Schalter umlegen und alles stromlos machen.
    Habe keine Lust eine gewischt zu bekommen.
    Christian
  9. #8 AC DC Master, 25.01.2009
    moin. nimm lieber steckklemmen von weidmüller.
  10. #9 DanielB, 25.01.2009
    DanielB
    DanielB Strippenzieher
    Sicher hat sich Vorbesitzer etwas dabei gedacht!
    Wahrscheinlich war es einfach nur Satt, in der Nacht diesen winzigen Schnurschalter oder Druckschalter an seiner Lampe zu suchen und dann ständig die Lampe von Nachttisch zu reißen. Da schien es ihm wohl angenehmer einen Wandschalter zu betätigen, den er auch 100% trifft, und keine weitern schäden anrichtet.
    Solche Schaltungen dienen der Bequemlichkeit. Sie sind sicher keine Standad Installation, aber Kundenwunsch wir alles gemacht! Auch wenn es in deinen Augen noch so unsinnig ist!
    Nun zu deinem Problem.
    Nach dem du mit einem ordendlichen Messgerät (kein Phasenprüfer!!!) welcher Draht zu der geschaltete zu Steckdose geht, mußt Du diesen abklemmen und direkt auf die Phase legen. Damit haben die Steckdose eine Dauerspannung.
    Die Schalter kannst Du nun ausbauen, und bitte nicht vergessen die Phase die am ersten Wechselschalter angeschlossen war mit eine Klemme zu Isolieren!
    Jetzt brauchst Du nur noch die offenen Dosen mit einem 55er Federdeckel zu verschliessen, damit auch keiner ausversehen reingreift.
    Sieht doch jetzt toll aus- ODER!!!???
    Frag jetzt nicht ob man in die offenen Dosen eine Steckdose einbauen könnte, damit man den Radiowecker dort einstecken kann!
    Klar kann man das!!! Kann aber sein das man dir sagen wird!
    "Dazu bnötigen wir noch ein paar Adern, uns fehlt hier der N und der PE!"
    Wenn du jetzt kein Rohr in der Wand hast in der man diese nachziehen kann, dann muß halt gestemmt werden!
    Nochwas! Bei allen Elektroarbeiten:
    1. Spannung abschalten (Freischalten)
    2. Gegen wiederenschalten sichern!
    3. Spannungsfreiheit feststellen (nicht mit Phasenprüfer!)
    Und wenn man keine Ahnung hat immer den Fachmann dran lassen, auch wenn er dir danach igendwelche unsinnigen Schaltungen aufschwatzen möchte!
    Daniel
  11. #10 AC DC Master, 25.01.2009
    moinsen. dein vorbewohner wird sich dabei was gedacht haben das ist wohl richtig. mach es so wie du es gerne haben möchtest. haste keine deckenlampe? wundert mich doch schon das mit der wechselschaltung nicht die deckenlampe geschaltet worden ist. das würde in meinen augen sicherlich mehr sinn geben aber da ist meine meinung nicht gefragt. nur so würde ich es machen. wieso so umständlich? sind die leitungen i einer abzweigdose verdrahtet oder in den schalterdosen selbst. dann würde ich doch die verdrahtung in den dosen ändern bevor ich die schalter umverdrahte. nur so ein tipp.
Wechselschaltung ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. Sparwechselschaltung anschließen?
    Sparwechselschaltung anschließen?: Hey, ich hab jetzt meine Schalter angeschlossen als Wechselschalter. Das Problem ist nun ich kann das Licht nur von dem Schalter aus machen, an...
