Wechselschaltung, Kabel verlegen?
Diskutiere Wechselschaltung, Kabel verlegen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselschaltung, Kabel verlegen? Wie macht ihr es denn? 7 Adriges oder zwischen den Steckdosen ne Verbindung? Normale WS + Steckdosen, keine...
  1. #11 DerStift, 25.09.2013
    DerStift
    DerStift Strippenstrolch
    Wie macht ihr es denn? 7 Adriges oder zwischen den Steckdosen ne Verbindung? Normale WS + Steckdosen, keine SPAR!
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Du magst es nicht hören wollen, aber i.a.R. Sparwechselschaltung :)
  4. #13 DerStift, 25.09.2013
    DerStift
    Und mit dem 7 Adrigen? Kann man aber auch oder vertuhe ich mich da?
  5. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    hab dir was geschickt vlt. hilft es dir ja
    Wenn es eine Unterputzinstallation ist, arbeitet man heute nicht mehr mit Abzweigdosen, sondern klemmt hinter dem Schalter (tiefe Schalterdose) Wenn du das tust, geht es auch mit 5 Adern
Wechselschaltung, Kabel verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!
    Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!: Hallo liebe Community, ich - ein handwerklich begeisterter Elektrik-Einsteiger - stehe vor einem Problem, bei dem ich sowohl um Eure...
  2. Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung
    Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung: Hallo Zusammen, Ich möchte gerne eine Wechselschaltung aufbauen. Nullleiter sowie PE gehen direkt von einer Abzweigdose zur Lampe. Die Phase...
  3. Wechselschaltung-Verkabelung so ok?
    Wechselschaltung-Verkabelung so ok?: Hallo Forengemeinde, Ich hab mal eine Frage: Ich bin dabei die Elektroinstallation komplett zu erneuern und will meinem Eli schon einmal etwas...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
