Wechselschaltung mit Kontrollaus
Diskutiere Wechselschaltung mit Kontrollaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe eine Wechselschaltung für das Bad verklemmt so weit so gut vor der Badtür ist ein Wechselschalter mit Kontrolleuchte einsatz innen...
  1. kurt
    kurt Schlitzeklopfer
    so weit so gut
    innen ein "normaler" beide von Gira
    Frage: wie kann ich es realisieren das die Kontrolleuchte (im Schalter außen)nur bei eingeschaltetem Bad licht an ist
    das Problem ist nämlich wenn innen geschaltet wird funktioniert das nicht mehr
    Danke für eure Antworten
    über diese sicherlich simple Frage
  3. #2 Kaffeeruler, 21.11.2008
  4. kurt
    AW: Wechselschaltung mit Kontrollaus
    hallo
    habe das nicht ganz verstanden
    adern habe ich genug, 5x1,5 ist gelegt
    die schaltung mit der Bad leuchte funktioniert auch einwandfrei
    es geht lediglich um die Glimmlampe im äußeren wechselschalter
    diese soll nur an sein wenn im Bad das licht brennt
    egal von was für einem der beiden schalter gedrückt wird
  5. #4 Kaffeeruler, 22.11.2008
Wechselschaltung mit Kontrollaus - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
