Wechselschaltung
Diskutiere Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgendes Problem : Beim Einzug fand ich eine solche Schaltung vor. [IMG]Schalter im Flur für Lampe dort. Zusätzlich...
  1. #1 soulstar, 26.02.2011
    soulstar
    soulstar Schlitzeklopfer
    folgendes Problem :
    [​IMG]Schalter im Flur für Lampe dort. Zusätzlich einen Wechselschalter im Wohnbereich, der untere schaltet den Wohnbereich und der obere ebenfalls den Flur.
    Angeklemmt sind die Adern wie folgt:
    Einzelschalter Wohnbereich :
    Oben links schwarz
    Unten blau und braun
    Wechselschalter Wohnbereich :
    Unterer Schalter
    Oben blau braun für Wohnbereich
    Unten links schwarz
    Oberer Schalter für den Flur
    Oben schwarz und braun
    Die Lampe im Wohnbereich hängt zur Zeit an braun und blau + Erde
    Die Lampe im Flurbereich ist an schwarz und braun geklemmt
    So funktioniert der Wechselschalter im Wohnbereich. Allerdings nur, wenn der Schalter im Flurbereich nicht genutzt wird.
    Die beiden Schaltungen funktionieren, so lange sie unabhängig voneinander betrieben werden.
    Wird die Flurlampe über den oberen Wechselschalter eingeschaltet, so lässt sie sich über den Schalter im Flurbereich nicht mehr ausschalten.
    Wird über den Wechselschalter die Lampe im Wohnbereich angeschaltet, so lässt sich die Lampe im Flur über den dortigen Schalter nicht mehr einschalten.
    Wo liegen die Fehler ???
    Schonmal vielen Dank ;)
    Schau mal hier: Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 26.02.2011
    AW: Wechselschaltung
    Ich habs mir jetzt 3 mal durchgelesen. Mir qualmt grad der Kopf. :irre:
    Mir ist nicht ganz klar, ob du im WZ nun auch ne Wechsel-, ne Serien-, oder ne Ausschaltung hast. Am besten du machst mal ne Skizze und schiesst paar Fotos von den Schaltern und seinen Anschlüssen.
    Also der Lampenanschluss im Flur mit schwarz und braun ist schonmal total daneben, um nicht zu sagen: schlichtweg falsch und unzulässig!
  4. #3 soulstar, 26.02.2011
    soulstar
    Hier mal eine Skizze :
    http://www.bilder-hochladen.net/files/8chf-1d-png.html
    Im WZ ist es ein Doppelschalter oben normaler Einzelschalter
    und unten ein Wechselschalter.Der untere ist für das WZ. Der obere soll den Flur schalten.
  5. #4 soulstar, 26.02.2011
    soulstar
    Auffällig ist,dass am Lampenanschluss im WZ bei Einzug eine Lüsterklemme an zwei Adern hing.Ich vemrute, dass hier irgendwas durchgeschleift wurde.
    Es bleiben die schwarze und die graue Ader nach Anschluss der Lampe im WZ übrig.
    Macht das Sinn ?
  6. #5 kurtisane, 26.02.2011
    Hallo !
    Das einzige was da lt. Deinen Bildern halbwegs optisch richtig angeklemmt ist, ist die Lampe im Wohnbereich. Alles andere schaut nach Elektrotechn. "murks" aus.
    Gebe Dir den Rat, lass da einen Fachmann ran, der das vielleicht wieder ausbessern kann.
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Beim Schalter fuer den Flur im Wohnbereich sind nur 2 Draehte angeschlossen? Das kann nicht sein. Die beiden Korrespondierenden Draehte muessen vom einen Flurschalter zum andern Flurschalter gehen. So wie du die Kontakte im Flurschalter im Flur gezeichnet hast waeren das dann Blau und Braun. Im gegensatz dazu macht es keinen sinn, das am Wohnzimmerschalter wo es nur einen Schalter gibt, 3 Draehte angeschlossen sind. Benoetigt werden hier nur zwei. Und siehe da da liegt auch ein Blauer Draht. Wenn das jetzt noch der selbe ist der vom Flurschalter draussen kommt muss gehoert der wohl zu den Korrespondierenden der Flurschaltung.
    Musst du halt ausmessen.
    gruss
  8. #7 Strippentod, 26.02.2011
    Puuh.. also gehen wir mal objektiv ran.
    Also grundlegend kann man schonmal 2 Fehler feststellen:
    1.) die Flurleuchte ist falsch angeschlossen (bitte mal die Anzahl + Farben der Adern die aus der Decke kommen
    2.) der 2. Flur-Wechselschalter im WZ nur mit 2 Adern angeschlossen - kann nicht sein bei ner Wechselschaltung. (hingegen ist der blaue beim WZ-Schalter zu viel)
    Ich vermute, das duch diesen Klemmfehler, die Flurleuchte den N über die WZ-Leuchte bekommt und sich somit nicht mehr ausschalten lässt.
    Das genaue Problem lässt sich aber bei solchen Sachen per Ferndiagnose nur sehr sehr schwer ermitteln. Das ganze müsste man mal vor Ort durchklingeln.
  9. #8 soulstar, 28.02.2011
    soulstar
    Wäre es nicht möglich,dass der untere Wechselschalter für den Flur gedacht ist und der obere Einzelschalter für die Lampe im Wohnbereich.So dass einfach die Lampe im Wohnbereich falsch geklemmt ist ?
    Da an den Einzelschalter oben schwarz und braun angeklemmt ist, müsste doch auch die Lampe im Wohnbereich an schwarz/braun ,oder ?
    Der Wechselschalter unten hat die Adern blau/braun und als L schwarz.
    Die Flurlampe hängt an schwarz / braun.Würd heißen ,dass schwarz hier die Phase ist und braun der Nulleiter ?
  10. #9 soulstar, 28.02.2011
    soulstar
    Der Wechselschalter unten hat die Adern blau/braun und als L schwarz.Der Schalter im Flur ist somit ebenfalls ein Wechselschalter mit blau/braun und L schwarz. Das hieße doch,dass blau/braun hier die korrepsondierenden sind,oder ?
    Die Flurlampe hängt an schwarz / braun.Würde heißen ,dass schwarz hier die Phase ist und braun der Nulleiter ?
  11. #10 kurtisane, 28.02.2011
    Hallo !
    Das einzige was richtig zumindest lt. Deinen Bildern angeklemmt zu sein scheint ist die Wohnzimmerlampe.
    Ge/Gn als Schutzleiter, Blau als Null o. Neutralleiter u. Braun vom Schalter.
    Bei der Flurleuchte sollte es genauso sein wie im Wohnzi. Sein kann es, aber von der Ferne kann es Niemand testen !
    Und "Blaue" Kabel haben "Normal" als korrespondierende an einem Schalter nichts zu suchen.
    Murks PUR !!!
    Google mal im Voltusshop da sind eigene Schaltbilder für gewisse Schaltungen hinterlegt oder bei Wiki zu finden.
Wechselschaltung
Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. Sparwechselschaltung anschließen?
    Sparwechselschaltung anschließen?: Hey, ich hab jetzt meine Schalter angeschlossen als Wechselschalter. Das Problem ist nun ich kann das Licht nur von dem Schalter aus machen, an...
