Wechselspannung "Polarität"
Diskutiere Wechselspannung "Polarität" im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Kann mir jemand eine einfache schaltung sagen, mit der ich die Polarität von 230V Wechselspannung prüfen kann? Also ich meine das ich sehe wo...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Also ich meine das ich sehe wo L und wo N ist. z.B.
    Richtige Polarität --> LED leuchtet
    Falsche Polarität --> LED aus
    Ja ich weiss, dass es bei Wechselspannung egal ist, mir geht es eher um das prinzip
    Danke schonmal
    lg M@tz3
    Schau mal hier: Wechselspannung "Polarität". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 14.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Wechselspannung "Polarität"
    das wird schwierig da du mit einer "Leuchte", wie es auch die LED ist, nicht Plus oder Minus erkennen kannst, da es 100 mal pro sekunde geändert wird.
    Dem kann dein Auge net folgen. Was es gibt, das sind Phasenprüfer, die zeigne dir an welcher der Kontakte an eine Steckdose zum Beipiel die Phase, der Leiter der Spannung gegen die Erde führt, also für den Menschen gefährlich ist, ist. Die sind allerdings net allzu verlässlich.
    Drehstromer
  4. M@tz3
    Hi
    Danke für deine Antwort.
    Es geht mir ja eigentlich darum, irgendwie eine kleine Schaltung zu bauen, mit der das möglich ist.
    Gibts da keine Simple Lösung? Muss ja nicht per LED sein, kann ja auch anderst sein :P
    lg M@tz3
  5. M@tz3
    Wie funktioniert das denn bei einem Duspol, dass die Kontrollleuchte leuchtet wenn man nur mit einem Kontakt auf der Phase ist?
    lg
  6. #5 kurtisane, 14.02.2011
    "Duspol" ist das Gerät für den Bastler, erkennt schon einseitig wo die Phase dran ist, zeigt Wechselspannung, Gleichspannung sogar plus oder minus an u. kann auch im "stromlosen" u. "abgeklemmten" Zustand als "Durchgangsprüfer" verwendet werden.
    Gibt natürlich auch Geräte von anderen "Herstellern" die das können !
  7. #6 Kaffeeruler, 14.02.2011
    Hallo ?, gehts noch ??
    OhOhOh, das kostet aber ne Runde :D
  8. #7 kurtisane, 14.02.2011
    Schon lange keinen Duspol mehr an Phase oder Neutralleiter angelegt ?
  9. #8 Kaffeeruler, 14.02.2011
    Na, wenn du uns alle als Bastler bezeichnen willst...
  10. #9 kurtisane, 14.02.2011
    Ich kenn von "Keinem" wirklich seinen erlernten o. gerade ausübenden Beruf !
    Ausserdem verwenden auch "Profis" dieses gute Teil, nur erst wenn ich wissen will ob 228 o. 233 Volt~ "drauf sind", muss man
    dann schon was anderes als "Werkzeug" verwenden, nur zeigt es mir auch nicht unbedingt gleich an, wo die Phase daherkommt !
    Nach Farben alleine kann man Heutzutage nicht mehr gehen, wenn sich manche schon um die Schutzleiterfarbe "streiten" !
  11. #10 Strippentod, 14.02.2011
    Haste heut wieder Märchenstunde??:irre:
    Kuck mal hier:DUSPOL DIGITAL Spannungsprüfer - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    Und wehe ich höre das Wort Bastler nochmal in diesem Zusammenhang, da hau ich dich:cool:
Wechselspannung "Polarität" - Ähnliche Themen
  1. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  3. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  4. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  5. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
