Wechselspannung "Polarität"
Diskutiere Wechselspannung "Polarität" im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselspannung "Polarität" Hallo M@tz3 hat eigentlich eine Schaltung gesucht, kein fertiges Gerät. Mein Lehrer in der Schule hätte gesagt:...
  1. bigdie
    M@tz3 hat eigentlich eine Schaltung gesucht, kein fertiges Gerät. Mein Lehrer in der Schule hätte gesagt: Thema verfehlt.
    Schau mal hier: Wechselspannung "Polarität". Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 14.02.2011
    Hallo !
    Ich wurde schon mal wegen Duspol kritisiert, weil das für viele ein "Nichts" ist !
    Selber habe ich nur einen "Einfachen" weil es in meiner Branche eher um´s richtige klingeln von Telefonen geht u. dadurch auch nicht so gefählich abgeht, wie bei einem Fön in der Badewanne ohne Schutzleiter oder demenstsprechender Erdung !
    Gegenfrage : Zeigt das Gerät schon "Haargenau" die richtige Spannung an wenn der "nur" mit der Phase in Berührung kommt oder muss die Gegenseite dann auch am Neutralleiter oder Gegenpotential anliegen ?
  4. #13 Strippentod, 14.02.2011
    So ne blöde Frage. Ein Potential braucht immer ein Gegenpotential zum Definieren einer Spannung. Selbst ein Telekomiker sollte das wissen. Aber egal, wenn du diskutieren willst, lass es uns am Stammtisch weitermachen und nicht den Thread hier zertreten.
  5. #14 kurtisane, 14.02.2011
    Hallo !
    Kann ja sein dass der Lehrer ein reiner "Schreibtischtäter" ist u. gar nicht weiss, welch schönes u. Praktisches Werzeug von manchen "Handwerkern" schon verwendet wird oder es schon gibt !
  6. #15 kurtisane, 14.02.2011
    Hallo Strippentod !
    Die Märchenstunde machst Du selber oder nicht ?
    In Zeile 4 steht aber was anderes !
    Es könnte ja sein, das er ein bestimmtes Gerät hat, das er Ortsveränderlich betreiben will, und das die Phase an einem bestimmten Pol braucht um zu funktionieren. Wenn er in das Gerät eine Anzeige einbauen will, wird ihm der Duspol nicht viel nützen.
  8. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Genau so siehts aus :D
  9. #18 kurtisane, 14.02.2011
    Hallo !
    Tut mir leid, vergiss halt einfach meine zitierten "patscherten" Hilfsversuche !
  10. M@tz3
    Weiss sonst keiner wie das funktionieren könnte?
    lg
    Das Problem ist nicht die Funktion. Im Prinzip mußt du nur eine Glimmlampe mit Vorwiderstand von dem Pol, wo du die Phase brauchst zum PE schalten.
    Das Problem an der Sache ist die Ausführung. Der Widerstand muß so groß sein, das du bei der Überprüfung des ortsveränderlichen Gerätes kein Problem mit dem Iso Widerstand und dem Ableitstrom bekommst. Und zum 2. muß der Widerstand so sicher sein, das im Fall eines defekten Schutzleiters kein Überschlag oder Ähnliches stattfinden kann und der dann zu große Strom über dich fließt.
Wechselspannung "Polarität" - Ähnliche Themen
  1. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  3. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  4. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  5. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
