Wechselspannung "Polarität"
Diskutiere Wechselspannung "Polarität" im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselspannung "Polarität" Ja auf die idee bin ich auch schon gekommen, aber würde da ein evtl. vorhandender RCD nicht auslösen? lg
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    lg
    Schau mal hier: Wechselspannung "Polarität". Dort wird jeder fündig!
    Glimmlampen gehen mit 1mA, das stört keinen RCD
  4. #23 Drehstromer, 14.02.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    du musst die Spannung zwischen Erde messen, ist sie 230V dann ist es die Phase, ist sie 0V dann ist es der Null(Neutral-)leiter.
    Beim Phasenprüfer stellst du ne hochohmige schlecht leitende Verbindung dar, diese reicht aus um als Kondensator zu wirken und ein Glimmlämpchen über nen großen Widersatnd zum aufleuchten zu bringen. Im Endeffekt misst du auch die Spannung allerdings nicht in Volt sondern in "Vorhanden" oder "Nicht Vorhanden".
    Wie das im Duspol geht weiss ich leider nicht, kenne mich mit Messtechnik und Elektronik nur in wenigen Gebierten etwas aus ... sry
    Hoffe das Hilft tortzdem, und bitte versuche nicht ein Mess-/Prüfgerät à la Phasenprüfer zu baun, weil das kenn ganz schnell in die Hose ghen wenn du auf einmla keine hochohmige Verbindung mehr darstellst .... :(
    Drehstromer
  5. M@tz3
    Ja aber wenn ich das so mit einer Glimmlampe über den PE machen würde, würde ja wenn in der steckdose z.B. der PE nicht mehr verbunden ist(Kabelbruch,...), Spannung auf dem Gehäuse stehen, oder nicht?
    lg
    Deswegen muß der Widerstand groß und sicher sein wie z.B. in so einem einpoligen Phasenprüfer. Bei dem ist hinten am Metallknopf auch Spannung aber der Strom, der dich durchfließt ist so klein, das du es nicht merkst.
  7. M@tz3
    Dann könnte ich ja so nen blligen "phasenprüfer" zerlegen und mir daraus was bauen? Also Glimmlampe mit Vorwiderstand an L und PE?
  8. #27 Drehstromer, 15.02.2011
    Drehstromer
    genaus das solltest du besser nicht tun ... :roterKopf
    Ist nicht so wirklich sicher sich was zusammenzubasteln und damit an gefährliche Spannungen zu gehen!
    Drehstromer
  9. M@tz3
    Hi,
    Ok dann werde ich das lassen :D Aber gibt es denn nicht noch ne Möglichkeit, mit irgendwelchen Bauteilen, und einer externen Stromversorgung sowas zu machen?
    Dann halt genau anderst herum: LED leuchtet bei Verpolung.
    Um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, bei einem Duspol mit Batterie geht sowas ja auch, also lässt sich in der richtung vieleicht was bauen :)
    lg
  10. #29 kurtisane, 15.02.2011
    Hallo !
    Besorge Dir mal so einen Duspol, geh zum Lehrer u. führ dem dann mal vor was man mit dem Teil alles überprüfen kann u. frag den dann ob er wirklich will dass man das "Rad" unbedingt nochmals neu erfinden will o. muss !
    Wenn Du gut drauf bist, kannst Du versuchen das Teil zu zerlegen, wie das Innenleben ausschaut bzw. wie es die dann in etwa gelöst haben.
    Learning by doing !
    Bei einem einfachen Duspol ist auch nichts anderes drin als eine Glimmlampe mit Vorwiderstand. Zusätzlich gibt es nur noch die Möglichkeit eine Last zuzuschalten. Das braucht er aber gar nicht. Er braucht nur die Glimmlampe mit Vorwiderstand. Das Problem ist nur der Aufbau, der absolut sicher sein muß.
Wechselspannung "Polarität" - Ähnliche Themen
  1. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  3. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  4. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  5. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
