Wechselspannung "Polarität"
Diskutiere Wechselspannung "Polarität" im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselspannung "Polarität" Hi Mein Duspol(mit Batterie) hat eine Leuchte, die leuchtet, sobald EIN Kontakt an der Phase ist. Welche...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Mein Duspol(mit Batterie) hat eine Leuchte, die leuchtet, sobald EIN Kontakt an der Phase ist. Welche Spannung genau anliegt wird erst gezigt, wenn der zweite Kontakt an N oder PE liegt. Also muss es ja möglich sein so etwas nachzubauen....
    lg
    Schau mal hier: Wechselspannung "Polarität". Dort wird jeder fündig!
    Der Gegenpol bist du, und da du nicht in dem Gerät eingebaut werden willst, mußt du dafür dann den Schutzleiter nehmen.
  4. #33 schosch, 16.02.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    ich frage mich grade ob es nicht möglich ist das ganze einfacher zu gestalten, angenommen ich gehe in einen Baumarkt und suche mir dort die benötigten Teile raus:
    also erstmal eine Glühbirne in einer Kunststoffassunf, dazu nehme ich ein 4qmm Kabel ca 50cm lang und hole mir dann dafür so einen Kunststoffummantelten Stecker (Bananenstecker?). dazu dann noch ein 4qmm Kabel 5Meter lang,
    zuhause nehme ich nun das 5 Meter Kabel (an dem blauen Draht der Lampe befestigt) und suche mir eine Erde, danach nehme ich das kurze Kabel mit dem Stecker (an schwarz befestigt) und stecke das in ein Loch der Steckdose, wenn die Lampe leuchtet ist es die Phase wenn nicht dann das andere Loch....
    nicht besonders schön aber sollte funktionieren ....
    Erstens will er das Ganze in ein ortsveränderliches Gerät einbauen und zweitens ist dann das Ergebnis evtl anders, wenn du nähmlich die Glühlampe zwichen L und erde schaltest, kann 2 was passieren 1. der Fi löst aus 2. deine Erde ist nicht in ordnung und steht unter Spannung.
    Ich würde sagen, von diesen Ideen brauchen wir mehr.
  6. #35 kierownik, 26.02.2011
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    das ist zwar schon ein wenig her, als ich in der Schule war. Ich denke aber das es mit einen Halbrichter und einer Z-Diode funktionieren könnte.
  7. M@tz3
    Hi
    Hättest du da vllt ein Schaltungsbeispiel dafür?
    lg
  8. gert
    Hallo M@tz,
    hab mich grad durch den fred gewust, und kann Dir sagen, es gibt grundsätzlich nur eine Möglichkeit, die Phasenlage zu orten: Messung gegen PE.
    1. Die preiswerte Lösung mit "Lügenstift", also Glimmlampe mit Vorwiderstand ca.
    250 kΩ. Der Strom beträgt etwa 230V/250kΩ also etwa 1mA. Das tut keinem
    RCD weh.
    2. Die teure und aufwendige Lösung: "Duspols'" mit Batteriespeisung sind so
    aufwendig und so hochohmig konstruiert, dass sie den Aussenleiter "quasi"
    einpolig erkennen. Aber auch die Geräte messen gegen PE, auch wenn der uns
    nur virtuell erscheinen mag. Nimmt man aus diesen Geräten die Batterie raus,
    können die garnichts mehr.
    PS: Ich arbeite gern mit dem Duspol analog mit Lastzuschaltung 100mA und dem Beha Polaris 3 plus
Wechselspannung "Polarität" - Ähnliche Themen
  1. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  3. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  4. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  5. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
