Wechselstromgenerator / Wechselstrommotor
Diskutiere Wechselstromgenerator / Wechselstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Leute Ich habe da ein kleines Problem! Zur Zeit bin ich dabei einen motorisierten Streuwagen (Tellerstreuer) zu bauen. Das Grundgerät ist...
  1. gaugi
    gaugi Neues Mitglied
    Hallo, Leute
    Das Grundgerät ist ein alter Balkenmäher mit entsprechendem Streuwagenvorbau. Da sich das Streuteller immer drehen sollte fällt ein Radantrieb schon mal weg.
    Am einfachsten wäre es wenn ich den Streuteller elektrisch antreiben würde.
    Möglichkeit 1: Gleichstrommotor mit dem Benzinmotor des Balkenmähers mitlaufen lassen (als Generator) und einen zweiten Motor als Antrieb. Da sich das Streuteller
    bei hoher Drehzahl und viel Streugut relativ schwer drehen lässt, sind die meisten Gleichstrommotoren zu schwach.
    Möglichkeit 2: Ich hätte noch 2 Wechselstrommotoren aus alten Waschmaschinen zu Hause. Meine Frage ist nun, ob ich auch einen 1 phasen WS-Motor als Generator nehmen kann und dann mit der erzeugten elektrischen Leistung einen zweiten WS-Motor antreiben kann?
    Welche Möglichkeiten gibt es noch?? (Rein mechanischer Antrieb ist nicht möglich!!!)
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Danke im Voraus und eine schöne Vorweihnachtszeit noch!! :)
    AW: Wechselstromgenerator / Wechselstrommotor
    nein
    1. passender Gleichstrommotor z.B.
    DC Motor 12 Volt 500 Watt,Gleichstrommotor,12V Power | eBay
    und z.B einer normalen Drehstromlichtmaschine als Generator. Diese braucht aber auch eine Batterie
    2. Wechselstrommotor und Notstromaggregat
    3. Gleich einen Benzinmotor z.B. von einem Rasenmäher
  4. #3 viktor12v, 24.12.2012
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Kannst du den Streuteller nicht über nen Keilriemen antreiben?
Wechselstromgenerator / Wechselstrommotor - Ähnliche Themen
  1. Stomkennlinie Wechselstromgenerator ermitteln (Motorrad)
    Stomkennlinie Wechselstromgenerator ermitteln (Motorrad): Hallo mein Motorrad besitzt einen 2 Phasigen Wechselstromgenerator (permanenterregt) und meine Frage wäre wie man die Stromkennlinie des...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
  4. Kondensatortausch am Wechselstrommotor
    Kondensatortausch am Wechselstrommotor: Hallo zusammen! Bitte um Unterstützung. Bei meiner ELU Fräsmotor/DEWALT DW 627ist der eingebaute Kondensator defekt. Ein passendes Ersatzteil...
  5. Wechselstrommotor Fehlersuche
    Wechselstrommotor Fehlersuche: Hallo, vorab ich bin neu hier und auch nicht sehr oft in Foren unterwegs, also bitte Nett sein wenn ich was falsch mache :). Zu meinem Problem:...
