Wechselstromkreis
Diskutiere Wechselstromkreis im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Zu nebenstehender Schaltung ist die Kennlinie des Phasenwinkels in der Abhänigkeit zur Frequenz f im Bereich von 0°-90° zu ermitteln. a) Simuliere...
  1. #1 Byeebyee, 24.05.2012
    Byeebyee
    Byeebyee Neues Mitglied
    a) Simuliere die Schaltung mit Multisim
    b) Zeichne die Kennlinie
    c) Zeichne die Zeigerbilder für f=50Hz, f=200Hz und f=500Hz
    d) Überprüfe die Ergebnisse rechnerisch.
    Wie kann ich diese Aufgabe lösen, könnt ihr mir einpaar Tipps geben?
    Danke im Vorraus.
      Dateigröße:
      8,2 KB
      Aufrufe:
      496
    Schau mal hier: Wechselstromkreis. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenlump, 30.05.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Wechselstromkreis
    Hallo. Mit der komplexen Rechnung kannst du den Scheinwiderstand Z sowie den Strom und die Phasenlage ( winkel ) ausrechnen.
    Z= R-j 1/omega C
    Z= 1kOhm - j 1/ 2*3,14*60Hz*0,000001F
    Z= Wurzel aus 1000²Ohm + j 2654²Ohm
    Z= 2836 Ohm * e[SUP] 69,4°
    [/SUP]
    Bezogen auf 60Hz...........danach eigentlich nur deine anderen Frequenzen eintragen in die Formel.....
    Müßte eigentlich passen. Lass es dir aber nochmals bestätigen....
  4. #3 Byeebyee, 30.05.2012
    Byeebyee
    Was meinst du mit ,, j ,, ??
  5. #4 Byeebyee, 30.05.2012
    Byeebyee
    Kannst du mir mal bitte die formel von z naher erlautern ..
  6. #5 Strippenlump, 30.05.2012
    Strippenlump
    Das hat was mit realen und imaginären Zahlen zu tun. Das "j" vor dem Wert sagt aus, dass es sich um eine imaginäre Zahl handelt.
    Komplexe Zahl
    Das koordinatenkreuz nennt sich Gauß´sche Ebene.
    Aufgrund der Induktivität musst du den Scheinwiderstand ermitteln. Das wäre [Z]. Den realen Teil hattest du schon gegeben ( 1kOhm ). Den Widerstand der Spule ( Xc ) musstest du ermitteln( 1/ omega*C ).
    somit hattest du Z= 2836 Ohm Scheinwiderstand der Schaltung.
    Um die Phasenlage zwischen Strom uns Spannung zu ermitteln, musst du arcTan= 2654/1000 rechnen.....und kommst somit auf eine Verschiebung zwischen Strom und Spannung von 69,4°.....
    Bin aber auch kein Erklärbär:-) Hoffe ich konnte dir helfen.......
    Übrigens Strom der Schaltung lautet: I= U/Z................120V/2386Ohm = 50,3mA.....
Wechselstromkreis
Wechselstromkreis - Ähnliche Themen
  1. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  2. Leistungsfaktor, Wechselstromkreis
    Leistungsfaktor, Wechselstromkreis: Hallo, ich habe eine Aufgabe von meinen Lehrer bekommen mit einen Motor in Parallelschaltung mit einen ohmschen Verbraucher, folgendes ist...
  3. Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM
    Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM: Hallo, mal eine rein theoretische Frage zu den aktuellen Vorschriften: Von der Unterverteilung verläuft ein 5-Ader NYM in ein Zimmer....
  4. Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis
    Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis: Hallo Darf man einen Drehstromkreis 380V 5x2,5mm ( Sicherung 3x16A ) in 3 einzelne Steckdosen 230V aufteilen die später mit 2x jeweils mit 3,7 kW...
  5. NYM-J 7x1,5 / 2,5 für 3 Wechselstromkreise
    NYM-J 7x1,5 / 2,5 für 3 Wechselstromkreise: Hallo Freunde. Ein Flyer flatterte heut bei uns in die Firma. Anwendungen - NEUPHA/Z Was haltet ihr davon ? Gibts Bedenken? Oder ist es die...
