Wechselstrommotor Drehrichung
Diskutiere Wechselstrommotor Drehrichung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner China Tischkreissäge. Vor kurzem lief sie nicht mehr an, alles klar dachte ich Kondensator...
  1. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    ich habe ein kleines Problem mit meiner China Tischkreissäge. Vor kurzem lief sie nicht mehr an, alles klar dachte ich Kondensator getauscht- geht wieder, nur jetzt läuft sie rückwärts? Hä?! Ok, dachte ich mir, falschrum angeschlossen(obwohl das ja kein sinn ergibt) also Kondensator umgepolt- Fehlanzeige immer noch Rückwärts. Also mal Googeln, Fazit: Hilfswiklung umdrehen, nur welche ist das ? Die dünnen Schwarzen drähte? Nö geht immer noch nicht (deshalb auch die Wago Klemmen). Ich weiß das so eine Ferndiagnose sehr schwer ist, doch ich habe mit Wechselstrommotoren überhaupt nichts am Hut, ein Multimeter besitze ich Privat leider auch keins, hoffe zudem das ihr auf den Bildern was erkennen könnt.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus. Baudi
    P.S. Sägeblatt umdrehen ist eher keine Alternative :)
    DSC_0053.jpg DSC_0056.jpg DSC_0058.jpg DSC_0059.jpg DSC_0060.jpg DSC_0064.jpg
    Schau mal hier: Wechselstrommotor Drehrichung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Wechselstrommotor Drehrichung
    Hat die Säge eine Bremse? gehen die 2 Drähte vom Kondensator direkt in den Motor?
  4. Baudi
    Nein eine Bremse gibt's nicht, ja die drähte gehen direkt in den Motor . Danke
    Sind aber 6 Drähte. Ein Kondensatormotor braucht nur 4. Die 2 schwarzen sind garanziert etwas anderes z.B. Übertemperaturauslöser wenn es keine Bremse gibt. Wenn die 2 Leitungen vom Kondensator direkt in den Motor gehen, hast du auch keine Möglichkeit die Drehrichtung zu ändern.
  6. Baudi
    Aber weshalb läuft er dann anderst rum ?
    Kann er eigentlich nicht. es sei denn du baust ihn verkehrt herum ein.
    Ps oder er ist im Eimer, dann kannst du ihn in beiden Richtungen anschieben.
  9. Baudi
    Super :D dann kann ich sie ja wegwerfen, oder hat jemand eine Lösung ?
  10. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Verstehe das richtig er kann nur in eine Richtung drehen weil ich die Stromrichtung nicht ändern kann?
    Hab hier mal einen Plan gemacht, in welchen Ausführungen man Kondensatormotoren bekommt. Das ist aber nur die Version Betriebskondensator. Links kann man die Drehrichtung ändern (rote oder blaue Verbindung) In beiden anderen Versionen ist das intern fest verdrahtet. Wenn 2 Drähte aus dem Motor zum Kondensator gehen (rechts) geht es nicht.
Wechselstrommotor Drehrichung - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
  3. Kondensatortausch am Wechselstrommotor
    Kondensatortausch am Wechselstrommotor: Hallo zusammen! Bitte um Unterstützung. Bei meiner ELU Fräsmotor/DEWALT DW 627ist der eingebaute Kondensator defekt. Ein passendes Ersatzteil...
  4. Wechselstrommotor Fehlersuche
    Wechselstrommotor Fehlersuche: Hallo, vorab ich bin neu hier und auch nicht sehr oft in Foren unterwegs, also bitte Nett sein wenn ich was falsch mache :). Zu meinem Problem:...
  5. Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator
    Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator: Hallo, ich hab hier einen Lüfter mit einem Motor auf dem geschrieben steht: Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator In den Motor...
