Wechselstromzähler mit S0 auslesen, Verbrauch
Diskutiere Wechselstromzähler mit S0 auslesen, Verbrauch im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselstromzähler mit S0 auslesen, Verbrauch Mein Zähler ist von 1976 ;) Die werden eingebaut und sind dann für (mein ich) 15 Jahre...
  1. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Die werden eingebaut und sind dann für (mein ich) 15 Jahre geeicht, dann werden je nach verbauter Menge eine gewisse Anzahl getauscht und diese geprüft. Wenn die noch korrekt Zählen wird der Wechselturnus der noch verbauten Zähler dieser Charge um 10 jahre verlängert. Das geht, glaube ich, bis zu drei mal, also 15 + 10 + 10 + 10 = 45 Jahre. D.h. wenn man nicht zufällig bei den Zählern dabei ist die geprüft werden, kann es sein, dass der Zähler 45 Jahre drin bleibt. Das gilt aber meines Wissens nur für die alten Ferraris-Zähler, bei EHZ gibt es feste Eichzeiten die auch nicht verlängert werden können.
    Eichzeit ist 16 Jahre bei Ferraris und 8 bei EHZ Verlängerung 5 oder 6 glaub ich nicht 10
  4. Zosse
    Jeder Stromzähler zu Verrechnungszwecken dem Eichgesetz. Hierbei ist folgendes festgeschrieben:
    Auszug
    Eichdauer
    Einphasen- und Mehrphasen- Wechselstromzähler mit Induktionsmesswerk
    16 Jahre
    Einphasen- und Mehrphasen- Wechselstromzähler mit elektronischen Messwerk
    8 Jahre
    Wird die Messrichtigkeit des Zählers vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Eichung nach einem festgelegten Stichprobenverfahren durch eine Prüfung nachgewiesen, verlängert sich die Gültigkeitsdauer der Eichung des eingebauten Stromzählers um bis zu 5 Jahre. Der Verlängerungszeitraum richtet sich nach dem jeweiligen Stichprobenverfahren. Dieses wird im sogenannten Losverfahren gehandhabt. Es werden Stichprobenartig eine bestimmte Anzahl von Zählern ausgebaut und überprüft. Fällt ein sogenanntes Los durch diese Stichprobe müssen sämtliche im Netz eingebaute Zähler dieser Baureihe gewechselt werden.
Wechselstromzähler mit S0 auslesen, Verbrauch - Ähnliche Themen
  1. Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler
    Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler: Hier ein frei lesbarer Beitrag der Fachzeitschrift de zum Dauerthema Herdanschluss an 230 V Wechselstromzähler...
  2. MID Wechselstromzähler
    MID Wechselstromzähler: Hallo zusammen, habt ihr eine Quelle für MID Wechselstromzähler für Hutschiene? Voelkner von Eltako ca. 40 Euro Bei Pollin mir unbekannte Marke...
  3. Geeichter Eltako Wechselstromzähler
    Geeichter Eltako Wechselstromzähler: Ich habe bei einem Kunden für interne Abrechnungszwecke einen geeichten MID-Wechselstromzähler WSZ60 von Eltako montiert. Diesen habe ich wie...
  4. Wechselstromzähler zu stark belastet?
    Wechselstromzähler zu stark belastet?: Hallo ich habe für eine 76m² Eigentumswohnung folgende Installation Baujahr 1973 vorgefunden: 1 NH-Sicherung 100A 1 Wechselstromzähler 10(40)A...
  5. Wechselstromzähler als Zwischenmessung
    Wechselstromzähler als Zwischenmessung: Hallo Forum ;) Ja also dann zu meinem anliegen.. also unser Stromverbrauch hat sich in einem Jahr sehr stark erhöht und nun wollten wir halt...
