Welche Automaten brauche Ich?
Diskutiere Welche Automaten brauche Ich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Automaten brauche Ich? Hallo, hmm schönes Land ;). Kann ja sein, aber ein 30mA RCD ist immer Sicherer als ein 300mA auch für die...
  1. #21 trekmann, 07.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    hmm schönes Land ;). Kann ja sein, aber ein 30mA RCD ist immer Sicherer als ein 300mA auch für die Kunden. Bei uns seid ähhh X.XX.2007 :D.
    MFg MArcell
    Schau mal hier: Welche Automaten brauche Ich?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 monxx27, 07.01.2008
    monxx27
    monxx27 Schlitzeklopfer
    Hallo!!
    Kann ich den Fi drinn lassen?
  4. #23 monxx27, 07.01.2008
    monxx27
    Ich meine den Fi von der werkstatt
  5. #24 monxx27, 07.01.2008
    monxx27
    Was bedeutet L16A oder B16A?
    MFG
  6. #25 Elektro, 07.01.2008
    Elektro Super-Moderator
    der Buchstabe gibt die Auslöse-Charakteristik an
    B in Wohnungen heute üblich
    L alte bezeichnung
    Es gibt noch weitere Buchstaben C,D,H,G ...
    Weitere Infos bei Wiki
    Leitungsschutzschalter - Wikipedia
  7. #26 monxx27, 07.01.2008
    monxx27
    Gibt es ein automat wo schwächer ist als B? eine stufe schwächer
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ja , es gibt Z oder A Automaten...., die machen aber im Haushalt keinen Sinn und sind im allgemeinen für industrielle Anwendungen gedacht..
  9. ego
    Wenn wirklich nur ein! LS in der Werkstatt UV ist, dann dort B16 LS und FI montieren.
    In der Haupt UV die Zuleitung Werkstatt vom FI wegnehmen und als Kurzschlusschutz eine 25A gG Sicherung montieren.(Vor dem FI abgegriffen)
    Der Überlastschutz der Leitung wird dann vom LS in der UV Werkstatt übernommen.
  10. #29 PatBonner, 07.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ego.
    Du kannst sone Leitung doch nicht einfach mit 25A absichern.
    No!
    Grüsse
    Paddy
  11. ego
    Warum nicht?
    Wenn ich als abschaltzeit 5s einsetze, komme ich auf einen nötigen Ik von 200A, das sollte doch möglich sein bei 15m 2,5mm² zu erreichen.
    Vorwerfen lasse ich mir, nicht Gebetsmühlenartig auf die notwendigkeit einer Messung der Anlage durch den abnehmenden Elektrofachbetrieb hinzuweisen.:D
Welche Automaten brauche Ich? - Ähnliche Themen
  1. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  5. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
