Welche Feinsicherung bei AC230 V Dimmer?
Diskutiere Welche Feinsicherung bei AC230 V Dimmer? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich als absoluter Laie in dem Thema habe eine Frage bezüglich eines Dimmers. Welche Feinsicherung muss ich für einen Dimmer mit...
  1. #1 sunshinepidi, 22.01.2012
    sunshinepidi
    sunshinepidi Neues Mitglied
    Welche Feinsicherung muss ich für einen Dimmer mit der Aufschrift AC 230 V und einer 60 Watt Glühbirne verwenden?
    Bei meinen bisherigen Versuchen mit einer T 2.0 A Feinsicherung ist mir jedesmal die Sicherung kaputt gegangen und der Hauptschalter ist ebenfalls rausgeflogen? Der Hauptschalter lässt sich nur wieder einschalten, wenn ich die Glühbirne aus der Lampe nehme.
    Besten Dank für einen Tipp.
    Ratlose Grüsse,
    Chris
  3. ego
    AW: Welche Feinsicherung bei AC230 V Dimmer?
    Dann würde ich mal eine andere Glühlampe einsetzen. Ansonsten sollte der Sicherungswert irgendwo angegeben sein, 2A hört sich aus dem Bauch raus aber nicht verkehrt an.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn schon die Sicherung im Sicherungskasten rausfliegt, wird auch eine Staerkere Feinsicherung das Problem, ein Kurzschluss irrgendwo, nicht beheben.
    gruss
  5. #4 andi2206, 22.01.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Erstens, die Stromstärke der Sicherung steht sicher irgendwo am Dimmer.
    Zweitens, wenn die Feinsicherung und der "Hauptschalter" gleichzeitig beim Einschalten der Glühbirne rausfliegen hast du 2 Probleme
    1. Kurzschluß im Lampenkabel/Fassung
    2. Last an der Sicherung in der Verteilung schon sehr hoch
    Ein ausgebildeter Elektirker kostet Geld
    Die Feuerwehr kommt umsonst
    andi2206
  6. #5 Kaffeeruler, 22.01.2012
    Woher willst du erkennen das die Sicherung "vorbelastet" ist?
    Wenn i nen kurzen schalte sollte es schon die Sicherung raushauen, wenn net würd ich mir gedanken machen
    Außerdem wurde nicht gesagt um welche Art Sicherung es sich handelt..
  7. #6 Strippentod, 22.01.2012
    Hört sich aber wirklich nach nem Kurzschluss an. Die T 2A sollte bei ner 60W-Lamoe locker halten. Mal ohne den Dimmer probieren, wenn du es dir zutraust, ansonsten Fachmann ranholen.
    Naja ich würde mir erst einmal die Fassung von innen anschauen, wenn die Sicherung nur bei eingeschraubter Glühlampe fliegt. als 2. die Glühlampe tauschen (vieleicht ist die ja für 24V oder hat intern einen Schluß.
  9. #8 AC DC Master, 22.01.2012
    vielleicht hat der automat in der UV auch einen mitbekommen und legt jedesmal die anlage lahm. also mehrere probleme die zu lösen sind. kann aber auch nur ein blöder kurzschluß in der leuchte sein.
    ne glühlampe, brennt nur einmal durch und verursacht nicht ein dauerkurzschluß.
  10. #9 Lötauge35, 23.01.2012
    meinst du mit Hauptschalter den FI-Schutzschalter ??
Welche Feinsicherung bei AC230 V Dimmer? - Ähnliche Themen
  1. Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ...
    Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ...: Hallo, welche Feinsicherungen sollte man in einem normalen Haushalt vorhalten? Gruß Olli.
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  5. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
