Welche Niederspannungsnetzart?
Diskutiere Welche Niederspannungsnetzart? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Niederspannungsnetzart? Bei uns in der Ecke wurde ende der 90er in einem Gewerbe / Wohnareal Mix ein TN-S aufgebaut ab Trafo , auch...
  1. gert
    Das dürfte außer Kosten nicht viel bringen, im Prinzip baut man ein TT.
    Schau mal hier: Welche Niederspannungsnetzart?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Eher nicht, oder? Im Prinzip bbaut man eben ein TN-S damit, das einzig wahre Netz! Auch wenn in dem fall imho übertrieben/blödsinn.
  4. #33 Wupperblitz, 17.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Hä? Wie jetzt? Wat siehste, wat ich nicht sehe?
    Meinste die, die man gerade so erkennen kann?
    Andreas
  5. #34 Micha94, 17.10.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Meinte du hättest die möglichkeit easy dazu :-)
    JA genau, was is mit der ?
  6. gert
    Im TT und TN-S ist der "N" ab Trafo nicht mehr geerdet. Ergo muß ich im TN- S den "N" als aktiven Leiter betrachten.
    D.h. bei allpoliger Abschaltung, den "N" mit abschalten, wie bisher im TT- Netz.
    D.h., bei logischer Betrachtung, muß die Prüftate jedes FI`s nicht gegen "N", sondern gegen "PE" gehen. Ansonsten habe ich keine Sicherheit, daß der PE aus dem TN-S auch da ist.
    Das ist Quatsch. Es gibt auch FIs, da hängt die Prüftaste zwischen 2 Außenleitern.
    Theoretisch muss auch bei TN-C der PEN nicht geerdet sein in Altbauten ist er es fast nie.
  8. gert
    Das gilt dem reinen FI -Test
    So kenne ich das auch bei TN-C.
    Bei TN- S ist wie bei TT der "N" nach dem Trafo aber nicht mehr geerdet, also aktiver Leiter.
    Der N zählt auch im Tn-c-s als aktiver Leiter.
    Trotzdem braucht er weder im TN-C-S noch im TT mit geschalten werden.
    Und die Prüftaste am FI ist immer nur für den reinen FI Test
  10. gert
    Wenn ich in unserem Landkreis gucke, bis vor wenigen Jahren war TT. Jetzt wird umgebaut auf TN- C. Wenn dann auf TN-S umgebaut werden soll, geht alles wieder rückwärts, weil TN-S auf dem Lande kostenmäßig garnicht realisierbar ist. Dan rüsten wir zurück auf TT!
  11. gert
    Wir diskutieren über TN- S. Also "N" und "PE" `= S = separé
Welche Niederspannungsnetzart? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  4. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  5. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
