Welche Niederspannungsnetzart?
Diskutiere Welche Niederspannungsnetzart? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Niederspannungsnetzart? Ich weis, Aber auch bei TT muss der N nicht geschalten werden obwohl er aktiver Leiter ist genau wie bei TN-S...
  1. bigdie
    Ich weis, Aber auch bei TT muss der N nicht geschalten werden obwohl er aktiver Leiter ist genau wie bei TN-S oder TN-C-S
    Schau mal hier: Welche Niederspannungsnetzart?. Dort wird jeder fündig!
  3. #42 gert, 08.11.2012
    gert
    hier kann man nachlesen, wie vorteilhaft die Umstellung von TNC auf TNS sein mag.
    Elektropraktiker: Fachartikel
    In der Regel ( in der Praxis, aus Kostengründen ) wird wohl eine Ader nachinstalliert, die dann PE- Charakter haben wird.
Welche Niederspannungsnetzart? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  4. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  5. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
