Welche Prüfplakette?
Diskutiere Welche Prüfplakette? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Prüfplakette? Bei uns wird gar nichts geklebt. Bei uns hält kein Kleber. Bei uns kommt ein bunter Kabelbinder um die Anschlussschnur...
  1. bigdie
    Bei uns wird gar nichts geklebt. Bei uns hält kein Kleber. Bei uns kommt ein bunter Kabelbinder um die Anschlussschnur in der Nähe vom Stecker und in jeder Abteilung hängt ein Zettel am schwarzen Brett, welche Farbe aktuell ist.
    Schau mal hier: Welche Prüfplakette?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 23.10.2015
    Das freut jeden Kaufmann, wieder 7,317ct gespart :D
    Aber trotzdem eine gute Idee @ frank
    und weniger gefährlich wie diese Metallplaketten am Ring
    Wir nehmen in solchen Situationen dann I-Band durchsichtig und kleben die Plakette auf die Zuleitung, ebenfalls am Stecker.
    Hält auch i.d.r
    Die BG hat schon mal gemeckert, weil sich die Farben ja alle paar Jahre wiederholen und da ja eine Verlängerung solange irgendwo verschwunden sein könnte und dann wieder auftaucht. Aber ein anderes System, was in unserem Dreck überlebt konnten sie auch nicht sagen. Also bleibt es wie es ist. Eigentlich dürfte es bei uns gar keine alten Kabel geben, wir kaufen jedes Jahr 1km Pur Kabel für Verlängerungen. Ich dachte das wird irgendwann mal weniger wenn jeder eine für seinen Rasenmäher hat, aber die Sättigung bei der Belegschaft ist scheinbar noch nicht erreicht.:D
  5. #14 Kaffeeruler, 23.10.2015
    Deshalb kauft man die Leitung in zart Rosa ;)
    Seit wir unsere Winkelschleifer in Rosa lackiert haben sind sie immer da zu finden wo wir sie abends hin gelegt haben.
    Davor mussten wir die immer suchen od neue kaufen.
    Nun seh ich sie schon von weiten :D
    Das Kabel ist orange.
  7. #16 Klemme 0, 23.10.2015
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Orange gut für Rasen mähen;)!!
    Aber bei uns werden die alten Aufkleber nicht entfernt.Zu teuer sagt Chef.
    Also sieht das Gerät dann lustig aus!!
    MfG Achim
  8. #17 Benni S., 23.10.2015
    Benni S.
    Benni S. Schlitzeklopfer
    Die Variante mit den Kabelbindern, hatte mein Dozent vom TÜV Nord in HH auch des öfteren erwähnt.
Welche Prüfplakette? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  4. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  5. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
