Welche Schaltung ist das ?
Diskutiere Welche Schaltung ist das ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Schaltung ist das ? warum sind die nicht unter 2m erlaubt ? das wäre schon das richtige fuer mich . nur meine dosen sind alle...
  1. #11 molto01, 08.01.2013
    molto01
    molto01 Schlitzeklopfer
    warum sind die nicht unter 2m erlaubt ? das wäre schon das richtige fuer mich . nur meine dosen sind alle unterschiedlich mal im durchmesser , mal in der tiefe . ich wollte die deckel sichtbar auf der tapete lassen und eventuell auf die federn verzichten und sie mit 3 punkten zb Acryl befestigen .
    Schau mal hier: Welche Schaltung ist das ?. Dort wird jeder fündig!
    Unter 2m darf eine Dose nur mit Werkzeug zu öffnen gehen. Kann auch sein, das es 2,25m ist
  4. #13 molto01, 08.01.2013
    molto01
    und darf ein abzweigsosendeckel (federdeckel ) dann auch offen sichtbar sein , oder muss er übertapeziert werden . ich möchte in einer weiteren wohnung auch alles dosenklemmen gegen wago austauschen und habe dann dort das gleiche problem . deckel muss dann sichtbar gelassen werden .
  5. #14 molto01, 08.01.2013
    molto01
    oder mal anders gefragt : darf ich auch ander Abdeckdeckel verwenden ? die probleme sind wie gesagt die verschieden grossen durchmesser der alten dosen . am schönsten wäre es , wenn ich mir irgendwelche abdeckdeckel mit 100-10mm durchmesser besorge und diese später sauber auf die dosenöffnung bzw tapete klebe .
    Dieser Deckel würde auch gehen : würde aber dann sichtbar sein
    http://www.google.de/imgres?q=decke...&tbnw=138&ndsp=44&ved=1t:429,r:85,s:100,i:259
    Sichtbar ist kein Problem, eher das kleben. Einesteils besteht die Forderung, das klemmstellen zugänglich sein müssen andererseits im Handbereich nur mit Werkzeug zu öffnen.
Welche Schaltung ist das ? - Ähnliche Themen
  1. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
  2. Welche Schützschaltung/Steuerung ist möglich?
    Welche Schützschaltung/Steuerung ist möglich?: Hallo Leute, habe eine Materialliste bekommen und wollte mal fragen was mit diesem möglich wäre. Also was für eine Schaltung oder Steuerung könnte...
  3. Welche Schützschaltung/Steuerung ist möglich?
  4. Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung
    Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung: Hallo Zusammen, Ich möchte gerne eine Wechselschaltung aufbauen. Nullleiter sowie PE gehen direkt von einer Abzweigdose zur Lampe. Die Phase...
  5. Welches Kabel für Ausschaltung?
    Welches Kabel für Ausschaltung?: Hallo, folgende Situation. Ich habe an der Wand eine Verteilerbuchse. Dort kommen drei 3x1,5 Kabel an. Ein Kabel von der Lampe, eins vom...
