Welche Serie ist denn das?
Diskutiere Welche Serie ist denn das? im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen! Ich habe hier in meiner Mietwohnung eine Schalter- und Rahmenserie, die ich nicht zuordnen kann. Ich vermute ist ist die "Standard...
  1. BorWa
    BorWa Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier in meiner Mietwohnung eine Schalter- und Rahmenserie, die ich nicht zuordnen kann. Ich vermute ist ist die "Standard 55" aber sicher bin ich mir nicht. Im Anhang habe ich mal ein paar Bilder geposted. Vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich vermute es sind die hier:
    Gira Abdeckrahmen, bruchsicher / 2fach
    Allerdings sieht der Rahmen sehr dick aus. Die Schaltwippen scheinen auch noch einen weiteren inneren Rahmen zu haben, das finde ich in der Standard 55 Serie aber so nicht wieder.
    Wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte. Ich bräuchte nämlich einen 3-fach Rahmen, um noch so einen HomeMatic Funktaster zu integrieren:
    http://www.***.de/homematic-funk-wandtaster-2fach-1.html
    Danke und viele Grüße
    Boris
    Schau mal hier: Welche Serie ist denn das?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Welche Serie ist denn das?
    Hast du mal in die Steckdose geschaut, Auf dem Foto sieht es so aus, als könnte dort der name sein.
  4. #3 Kaffeeruler, 12.12.2013
    Das sieht eher nach einer alten Serie aus, Gira Fläche cremeweiß würde ich sagen.
  5. BorWa
    Dort steht leider nur "GIRA". Sonst wüsste ich nicht mal welcher Hersteller das ist ;)
    Habe gerade mal geschaut. Leider sieht die Serie etwas anders aus. Aber kann gut sein. Das Haus wurde ca 1998 gebaut. Allerdings gespart wo es nur geht. Es ist so ziemlich das günstigste von allem eingebaut, was man so finden konnte.
  6. le.man
    le.man Strippenzieher
    Das ist das alte Gira Standard Programm. Wurde vor ein paar Jahren durch Standard55 ersetzt, damit das ins System55 passt.
  7. BorWa
    Was meinst Du denn mit "damit das ins System 55 passt"? Also von der "Passform" her?
    Aber der Hinweis ist schon mal super, ich schau mal, ob es die Serie noch irgendwo in Restbeständen gibt. Sonst wird mein Mädel mich umbringen, wenn ich die Reihen durchmische und es nicht alles zusammen passt...
    Danke schon mal für den Hinweis!!
  8. le.man
    Das System55 sind die Einsätze, die man in der Wand verschraubt. Und da kann man dann nach Lust und Laune Abdeckungen draufschrauben , wie das Standard55, E22, ...
    Neue Abdeckungen sollen(!) auch auf die alten Einsätze passen, wenn es nicht zu alt ist (vor 1995). https://www.google.de/search?q=gira+standard+alt&ie=UTF-8
  9. BorWa
    Auf die Idee nach "alt" zu suchen hätte ich mal kommen müssen ;) Genau das ist es!
    Vielen Dank!!!!
  10. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Das ist das standard programm vor dem E 55 in cremeweiss
    von Gira
  11. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    wieviel benötigst du denn noch ?
Welche Serie ist denn das? - Ähnliche Themen
  1. neue UV: welche Produktserie / welcher Hersteller
    neue UV: welche Produktserie / welcher Hersteller: Hallo zusammen! Bei meiner Oma wird das Erdgeschoss renoviert. Stromversorgung ist bisher aus Zählerkasten im OG ohne eigene UV. Das EG (Küche,...
  2. Welche alte GIRA-Serie?
    Welche alte GIRA-Serie?: Hallo zusammen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Elektrik, aber kürzlich ein älteres Haus gekauft, in dem diese GIRA-Schalter und -Steckdosen...
  3. Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung?
    Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung?: Hi, Bin neu hier und sag erst mal hallo!WinkeWinke Nun gleich zu meiner Frage. Im zukünftigen Schlafzimmer möchte ich folgende E-Installation...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
