Welchen Heizdraht Widerstandsdraht für Heissluft 300 Grad?
Diskutiere Welchen Heizdraht Widerstandsdraht für Heissluft 300 Grad? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Gemeinde, mal wieder ein nicht ganz alltägliches Projekt. Ich will mir einen Kräuter-Verdampfer/Inhalator bauen. Hierzu muss ein Luftsrom...
  1. #1 brandulf, 05.11.2012
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Liebe Gemeinde,
    Ich will mir einen Kräuter-Verdampfer/Inhalator bauen. Hierzu muss ein Luftsrom auf ca 200 Grad beheizt werden, diese Heissluft muss dann die Kräuter durchströmen und das ganz wird inhaliert.
    Soweit so gut - alles kein problem, bis auf das Heizelement. Ich hab mir nun folgendes gedacht: ich nehme eine Dimrothkühler/Grahamkühler/Refluxkühler (Laborglas) und führe in die Kühlspirale nun einen Heizdraht - Laborglas ist ja hitzebständig und sollte das ganze aushalten - dadurch hab ich dann ne schöne Heizwendel und der Heizdraht ist ausserdem von der Luft getrennt (mir sehr wichtig -> Schadstoffe/Ausdünstungen?).
    Hier mal ein Bild:
    Der Luftdurchfluss ist eher langsam - der Kühler hätte ca 14 Windungen auf 20cm - Gesamtlänge Kühler 30cm - da sich Luft recht schnell abkühlt, schätze ich, daß der Draht um die 300 Grad haben sollte, damit dann n paar cm weiter, in der Vredampfungskammer auch noch ausreichend Hitze ankommt - denke auf 300 Grad sollte der rat sich aufheizen lassen.
    Nun zur Frage: hab keine Erfahrungen mit Heizdraht/Widerstandsdraht - würde ausserdem gern mit Niederspannung arbeiten (12V?), evtl dimmbar, zur Feinjustierung?
    Welchen Draht nehme ich? Kanthal? Oder gibts was besseres in Sachen Wirkungsgrad? Wie dick? Wieviel Ohm je m? Was für Stromstärken sind zu erwarten? Kann man das irgendwie berechnen?
    Dank im voraus!
  3. #2 brandulf, 05.11.2012
    brandulf
    AW: Welchen Heizdraht Widerstandsdraht für Heissluft 300 Grad?
    Mmmh - niemand der mir helfen kann, mal mit Heizdraht/Widerstandsdraht gearbeitet hat? Mir würden schon Mutmassungen reichen, mit welcher Stärke ich bei 12V probieren sollte...
  4. #3 Ahnungsloser, 05.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Konstantandraht habe ich in einem ähnlichen Fall erfolgreich verbaut. Wirkungsgrad ist, wie "bigdie" schon an anderer Stelle erwähnt hat, immer 100%, egal was für ein Material du nimmst. Konstantandraht gibt es in allen möglichen Stärken und Widersandswerten. Geht also mit 12V problemlos. Notfalls kauf dir für 18,00 Euronen einen Frontscheibenenteiser im KFZ Zubehör und wickel den Draht ab.
  5. #4 kurtisane, 05.11.2012
    Hallo!
    Mit welchem Th willst Du die Temperatur denn konstant regeln?
    Mal schreibst Du von 300 dann wieder mal von 200 Grad.
    A bisserl undurchsichtig Deine Frage!
    Eins sollte dir klar sein, Glas ist ein schlechter Wärmeleiter und aus einem Heizdraht treten keine Schadstoffe aus. deshalb mach den Heizdraht direkt in den Luftstrom. Das einfachste ist eine stufenlos regelbare Heißluftpistole.
  7. #6 brandulf, 05.11.2012
    brandulf
    Danke für die Antworten,
    @ kurtisane
    300 grad der heitdraht - 200 grad die luft n paar cm drunter in der kräuterkammer - regelung (wenn überhaupt) über nen dimmer - alles so in der frage beschrieben...
    @bigdie:
    dachte evtl es sei ein vorteil, erst das Glas aufzuheizen...dachte das würde das "System" träger machen, sodass eben nicht gleich eine starke abkühlung zu befürchten ist, wenn der luftdurchfluss etwas stärker ist -> denkfehler?
    Und was schadstoffe angeht: hab nur gelesen ChromNickel draht usw - bin kein chemiker aber klang mir eben so "ungesund" - ausserdem dachte ich an den Vorteil der isolierung durch das Glas
    und @ahnungsloser:
    eben, dieser vielfalt an Stärken und Widerstandswerten bin ich mir ja bewusst - die Frage ist ja, welche Stärke/Widerstand ist für mein Vorhaben ideal, heizt ausreuchend aus und verbrät nicht zuviel strom? hab überhaupt keine ahnung ob ich eher einen sehr dünnen draht nehmen soll und zu enr schön Feinen Spirale verzwirbeln (Oberfläche?) oder nen schön dicken (Leistung?)
    Und welches Material? Muss ja Vor- und Nachteile geben, sonst gäbe es doch nicht soviele verschiedene?
    besteht eigentlich die Gefahr des Durchbrennens? Und wenn ja, wie verhindere ich das?
  8. #7 kurtisane, 05.11.2012
    Hallo!
    Eventuell Dimmbar ist keine Aussage wenn einer fix vorne 300 u. hinten 200 Grad schreibt!
    Wie von "bigdie" schon mal vorgeschlagen, gibt es u.a. von Steinel regelbare Heissluftpistolen die das alles genau so können wie gewünscht.
    Wichtig ist was dann an dem Kräuter-Inhalator konstant rauskommt.
    Ich frag mich nur wer 200 Grad inhalieren kann?
  9. #8 Ahnungsloser, 05.11.2012
    Ahnungsloser
    Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Wissen müsste ich zumindest die zu erhitzende Luftmenge. Daraus könnte man die benötigte Leistung berechnen. Hieraus kann dann die Stärke des Konstantan-Drahtes ermittelt werden. Auch ich würde, wie bigdie vorschlägt, die Heizwendel direkt dem Luftstrom aussetzen. Auch wenn sich Konstantan vielleicht giftig anhört, so setzt er bei Erwärmung kein Gift frei. Der Draht, den ich seinerzeit verbaut habe, hatte c.a. 0,8mm Durchmesser und hatte so eine gute Eigenstabilität. Durchbrennen? Ja, auf alle Fälle sobald der Luftstrom aussetzt. 300 Grad Luftstrom ergibt keine nennenswerten Reserven beim Ausfall des Luftstroms.
    Gedimmte Heißluftpistole geht warum nicht? wegen der 12V? wennja, müssen es denn 12V sein?
    Erst wenn diese Metalle rot - weiss glühen kann es passieren, das sie mit dem Luftsauerstoff reagieren. Wenn das aber passiert, ist der Draht aber ganz schnell durchgebrannt.
  11. #10 brandulf, 05.11.2012
    brandulf
    Hi,
    nochmal dank an euch,
    kurtisane, der luftstrom wird nach durchgang durch die kräuterkammer natürlich wieder gekühlt (Wasserbad)...nur das ist ja ier nicht das problem ;-)
    heissluftpistole: wie gesagt, ist ja nicht dafür da, daß man die luft dann einatmet, dieser ganze plastescheiss undso - evtl bin ich da übervorsichtig, zugegeben...
    ausserdem brauche ich ja nicht diesen immensen luftstrom, es ghet ja mehr ums inhalieren, also lft soll eiegntlich nur nachströmen, wenn eben an dem ding gezogen wird...
    @ahnungsloser: ok 300 grad soll das ding ja haben, wenn eben nicht dran gezogen wird (ist n willkürlicher wert - evtl brauchts mehr oder weniger), wenn amn dann dran zieht, kühlt sich der draht etwas ab - widerstand steigt, mehr strom fliesst nach, der draht wird wieder heisser - quasi eine "passive" regelung, so die überlegung - oder ist das völliger humbug?
Welchen Heizdraht Widerstandsdraht für Heissluft 300 Grad? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
