Welchen Hohlstecker für Laptop Netzteil?
Diskutiere Welchen Hohlstecker für Laptop Netzteil? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum! Bin neu und bräuchte mal bitte Euren guten Rat bzgl. Hohlstecker und Steckverbindungen. Das Netzteil meines Laptops macht...
  1. #1 ep2012, 02.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.08.2012
    ep2012
    ep2012 Schlitzeklopfer
    Hallo Forum!
    Das Netzteil meines Laptops macht Probleme. Konkret ist der Übeltäter der Hohlstecker (Wackelkontakt). Möchte Ihn ersetzten, ohne ein teures neues Netzteil zu kaufen.
    Meine problem: Kann ich jeden Hohlstecker mit den erforderlichen Maaßen benutzen?
    Meine Abmessungen sind:
    Durchmesser Außen:5,5 mm
    Durchmesser Innen: 2,5 mm
    Steckerlänge: 12 mm
    Original Hohlstecker:
    Folgende Buchse ist im Laptop verbaut:
    klick
    Kann ich hier nun jeglichen Stecker verwenden, der die selben Maaße hat wie der originale Hohlstecker? Oder gibt es aufgrund der speziellen Bauart schwierigkeiten mit dem Kontakt?
    Vielen Dank Euch schon im Vorraus
  3. #2 Kaffeeruler, 02.08.2012
    AW: Welchen Hohlstecker für Laptop Netzteil?
    1) dein Link ging gar net, hab ihn mal geändert
    2) dein Link geht auf die 1,65mm Buchse. Welche ist denn nun richtig ?
    Du kannst jeden Stecker mit den Abmessungen verwenden wenn er für die Spannung und Stromstärke geeignet ist.
    Steckerlänge 12mm,
    Normal wird die Schaftlänge angegeben, also nur das Blanke ( Kontaktstift ). Nicht das evtl. was falsches gesucht wird
  4. ep2012
    Hallo Dierk,
    danke für deine Antwort und für die Beseitigung des Fehlers.
    Im prinzip sind beide Teile richtig. Einmal der im Laptop (siehe link) und einmal der Hohlstecker auf der Abbilung. Zweiteres ist defekt und muss getauscht werden.
    Deiner Meinung nach kann ich also jeden Stecker mit passender Abmessung verweden? Unabhängig ob noch zwei kleine Kerben, wie in der Abbildung, zu sehen sind? Den das irritiert mich um erlich zu sein.
    Die spezifische Spannung und Stromstärke liegt doch am Output des Netzteils, welches ich ablesen kann. Das kommt dann hinten an dem Hohlstecker raus, oder?
    ep
  5. #4 Fränky, 02.08.2012
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich würde bei ebay nach einem gebrauchten Netzteil schauen.
    Nur den Stecker zu tauschen würde ich nicht machen. Das ist einfach nicht so haltbar wie original.
  6. elo22
    Selten so einen »Lötzinn« gelesen.
  7. #6 Fränky, 03.08.2012
    Fränky
    Originale Stecker sind meistens verschweißt, das bewahrt besser vorm nächsten Kabelbruch.
    Ist ja nur meine Meinung.
    Das Problem ist der Strom. Durch die 2 Federbügel innen ist evtl mehr Strom möglich wie bei den Standart Typen. Der erst beste Standartstecker bei Conrad hat z.B. 4A. Das wären bei z.B. 19V 76W. Laptops haben aber durchaus 90 oder auch 120W Netzteile.
  9. ep2012
    Kann man machen, muss man nicht. Da ich die Kosten minimal halten will und mein erfindergeis sich freuen wird, möchte ich es aber selbst probieren um meine Erfahrungen zu erweitern.
    Netzteil zu kaufen wär mir zu einfach :-)
    @ bigdie
    wenn ich dich richtig verstehe, brauche ich einen stecker der an der wattzahl meines netzteils passt. ergo amper x volt = leistung vom netzteil.
  10. #9 bigdie, 04.08.2012
    bigdie
    genau und wie gesagt, bei 90 oder gar 120W wird das mit Standart Steckern nichts.
  11. ep2012
    Das Netzteil hat eine Ausgangsleistung von 19V und 3,42A
    Nun gibt es keinen Stecker mit genau 3,42 Ampere. Daher die höhere Stufe von 5 Ampere siehe hier nehmen? Datenblatt dazu hier.
Welchen Hohlstecker für Laptop Netzteil? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
