Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse?
Diskutiere Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem :confused: dessen Lösung ich via Suchfunktion nicht finden konnte: Ich muß in einem fliegenden Bau zwei...
  1. #1 Kultparty, 22.09.2011
    Kultparty
    Kultparty Schlitzeklopfer
    Ich muß in einem fliegenden Bau zwei Friteusen betreiben (400 Volt; je 12 kW; CEE-Stecker 16A). Vor meiner Zeit wurde eine 32A-Leitung gelegt und per Adapter auf zwei 16A-Kupplungen verteilt (natürlich ohne Absicherung). Letztes Jahr gab es anstatt eines sicherungslosen Verteilers eine Box mit zwei 3-poligen LS-Schaltern C16. Die lösten permanent aus sobald die zweite Friteusenhälfte eingeschaltet wurde. Als Notlösung wurden zwei 16A-Leitungen vom Baustromverteiler zu den Friteusen gelegt, welce über Diazed-Sicherungen abgesichert sind.
    Diese Lösung ist nicht unbedingt zufriedenstellend, da mir zwei 16A-Steckdosen für den Außenbereich fehlen und der Stromverteiler nur für Innenverwendung zugelassen ist und daher nicht einfach unterm BSV gelegt werden kann. Außerdem möchte ich die beiden zusätzlichen Leitungen wieder einsparen.
    Kann ich durch Austausch der LS-Schalter im vorhandenen Verteiler ihn "friteusentauglich" machen? Neozed-Sicherungen passen leider nicht rein, selbst wenn ich die 4 Schuko-Steckdosen stilllege und damit 72 mm Breite habe (der Neozedsockel hat 81 mm). Mein Elektriker wird mir wahrscheinlich jeden zulässigen LS-Schalter einbauen, nur würde ich gerne vorab wissen ob es eine Lösung gibt.
  3. #2 Kaffeeruler, 22.09.2011
    AW: Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse?
    Bei 12KW liege ich bei rund 17A +, da hilft dir kein LSS mit ner 16A CEE und 100% Auslastung
    ich tippe mal
    Fritteuse, geliefert ohne Stecker und in der Bedienungsanleitung steht Absicherung mit 20A
  4. #3 Kultparty, 22.09.2011
    Kultparty
    Nein, die Friteuse wird vom Vermieter mit Stecker geliefert. Ich bin auf 17,4 A gekommen, die 16A-Diazed-Sicherung hält. Wenn die Friteuse seitens des Herstellers mit 20A abgesichert werden muß, ist dann der 16A-Stecker erlaubt? Ich darf ja keinen 20A-Automat einbauen wenn sie mit einer 16A-CEE-Dose endet, oder?
    Wie kann ich mein Problem VDE-Konform lösen? Ist es nur Zufall., daß die Schmelzsicherung hält? Für mich wäre es am Einfachsten, wenn die Friteuse mit 32A-Stecker geliefert werden würde, dann könnte ich sie direkt an eine mit 35A abgesicherte Leitung hängen.
  5. #4 Kaffeeruler, 22.09.2011
    Der LSS sollte es normal auch aushalten, ich geh mal davon aus das die LSS zu warm werden und deshalb gleich raus hauen da sie die Abwärme net los werden.
    Die Neozeds sind im Bereich überlast nicht ganz so zimperlich, halten also länger durch und werden aufgrund ihrer Bauform auch die Wärme besser los. Auch bedingt durch den Sockel
    Das prob. mit dem Stecker u Sicherung ( 20A ) hast du ja bemerkt, deshalb auch mein Tipp :D Ich kenne einige Hersteller die ihre Geräte ohne Stecker liefern und der Eli der dumme ist.
    Bleibt das ganze länger stehen oder nur 1Tag ?
    Was sagt der Vermieter der Geräte ?
  6. #5 Kultparty, 23.09.2011
    Kultparty
    Das mit dem Ausliefern ohne Stecker kenne ich auch, da hat man die Auswahl zwischen CEE, Perilex und Festanschluß. Die Friteusen sind 3 Tage in Betrieb, es ist eine Küche in einem fliegenden Bau (Zelt). Was der Vermieter sagt weiß ich nicht, wahrscheinlich nutzen die meisten anderen Mieter ebenfalls Diazed. Oder haben gar eine 20A-Sicherung an einer 16A-Steckdose. Mein Problem ist vor allem, daß ich 3 Friteusen und 2 16A-Steckdosen habe und es nur deshalb funktioniert weil ich eine "Überlandleitung" von einem zweiten Verteiler zur Küche lege.
    mfG
    Matthias
  7. #6 Lötauge35, 23.09.2011
    12KW und 3x16A passt schon. Auch wenn da theoretisch 17,4A fließen, hält das jeder normale LS aus. Die 12KW werden ja auch nur num Aufheizen benötigt, im Dauerbetrieb ist die mittlere Stromaufnahme also geringer.
    Wenn der LS beim Zuschalten der 2. Fritteusenhälfte auslöst, dann soll dein Elektriker doch mal die Stromaufnahme mit ner Zange messen und die Ursache des zu hohen Stromes ermitteln.
  8. #7 Strippentod, 23.09.2011
    Hmm, ist ne grenzwertige Sache. Schonmal die Spannung am Ende gemessen? Wenn z.B. nur noch 380 V anliegen, (aufgrund Spannungsfall auf langen Zuleitungen), sind wir schon bei 18,2 A, und das übersteigt dann auf jedenfall das 1,13-fache des 16er LSS. Dazu noch die schlechte Wärmeableitung.
    Ich verstehe nicht, warum ein Hersteller ein Gerät mit über 17 A Nennstrom mit einer 16er CEE ausliefert. Das sind ja schlimmere Sparmaßnahmen wie in der DDR. Und der Fragesteller will auch nochmal zusätzliche Leitungen einsparen. Also irgendwo hört die Sparerei auch mal auf, dann fliegen eben die Sicherungen. Licht Aus
  9. #8 rnowotny, 23.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    @Strippentod : Entschuldige, ansonsten schätze ich Deine Beiträge, aber das stimmt so nicht.
    Die Heizelemente sind mal Ohmsche Widerstände und nehmen bei weniger Spannung natürlich auch weniger Strom auf.
    Der Strom steigt somit nicht an, das Gegenteil ist der Fall. Der Gesamtwiderstand von der Stromquelle aus gesehen ist durch die lange dünne Leitung höher,
    daher der Strom insgesamt natürlich geringer. (Natürlich auch die Heizleistung geringer ... )
  10. #9 Kaffeeruler, 24.09.2011
    Nicht umsonst ist ne Kabeltrommel auch mal ganz nützlich ;)
    leider auch tückisch :D
    Ich weis nicht, wie das Verhältnis von Kaltstrom zu Warmstrom bei einer Friteuse ist, Bei einer Glühlampe ist das Verhältnis 10/1. So groß wird der Unterschied bei einer Heizung nicht sein, weil die Temperatur des Heizdrahtes nur halb so hoch ist. Wenn ich aber mal die Hälfte zugrunde lege, könnte der Einschaltstrom doch 5x so hoch sein, wie der Nennstrom, was einen B16 Automat schon auslösen kann.
    Deshalb würde ich mal versuchen in den Verteiler C16A Sicherungen einzubauen. Muss nicht funktionieren aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil die Neozed Sicherungen auch nur träger auslösen.
Welchen LS-Schalter zur Absicherung einer Friteuse? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
