Welchen Trafo?
Diskutiere Welchen Trafo? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi ! Ich bin gerade über etwas gestolpert, interessiert mich. Wie kann man eine normale 230V/60W Glühbirne (oder 40W reicht auch) an einem 24V...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi !
    Wie kann man eine normale 230V/60W Glühbirne (oder 40W reicht auch) an einem 24V Trafo zum leuchten bringen? Einfach Trafo -- Gleichrichter -- Glühbirne zwischen + und -.
    Passt der?:
    EI 66/34,7 Printtransformator VCM 50 VA 50 VA Block im Conrad Online Shop
    - Braucht man eine Strombegrenzung? Ich glaub ja nicht, aber fragen ist besser.
    - Wie viel A muss der Trafo liefern können damit er nicht zu warm wird?
    Kann mich bitte jemand darüber kurz aufklären. Bisschen dunkel hier :-))
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Welchen Trafo?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Welchen Trafo?
    Eine 230V Glühlampe wird bei 24V ihrem Namen gerecht, du siehst dann nur einen leicht rotglühenden Draht wenn überhaupt.
  4. triti
    AW: Welchen Trafo?
    Nicht der Sinn der Sache. Na ja, wenns nicht geht...
    Wieso eigentlich? Es gibt ja auch 12V.... Lampen. Wo ist der Unterschied? Nur dicke vom Draht?
    lg
    Triti
    AW: Welchen Trafo?
    P= U x I , I = P/U , I = 60W/230V = 0,26A
    R = U/I, R= 230V/0,26A = 885 Ohm
    Die Glühlampe hat also 885 Ohm Widerstand (kalt ist der Widerstand niedriger)
    I= U/R I= 24V/885 Ohm = 0,027A
    P= U x I, P = 24V x 0,027A = 0,65W
    Die 60W Glühlampe hat also in der Theorie an 24V nur 0,65W. In der Praxis ist der Wert aufgrund der niedrigeren Heizdrahttemperatur etwas höher.
  6. triti
    AW: Welchen Trafo?
    Danke. Das hab sogar ich kapiert.
    lg
    Triti
Welchen Trafo?
Welchen Trafo? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Welchen Trafo?
    Welchen Trafo?: Hi, Ich will ein 5A Ladegerät für Bleiakku 12V bauen, soll aber 5-6A können --> Bild. Könnt ihr bitte mal schauen ob das so richtig ist? Und...
  3. 75V mit welchen Trafo
    75V mit welchen Trafo: Hallo WinkeWinke dies ist also mein erster beitrag im Forum kommen wir zur sache ;) ich möchte mit einem Trafo über eine Kaskade mehrere...
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
