Welchen Trafo?
Diskutiere Welchen Trafo? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Ich will ein 5A Ladegerät für Bleiakku 12V bauen, soll aber 5-6A können --> Bild. Könnt ihr bitte mal schauen ob das so richtig ist? Und...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Und ich habe ein Problem mit dem Trafo. Ich finde bei RS und C nix passendes.
    Welchen bitte nimmt man da?
    Drehspul-Einbauinstrument mit Spiegelskala 5 A/DC kommt auch noch rein.
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Welchen Trafo?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Welchen Trafo?
    Hier ist ein schöner Trafo
    RKT 16015 - Ringkerntrafo, 160 VA, 2x 15 V, 2x 5,33 A - Ringkerntrafos bei reichelt elektronik
    Deine Strombegrenzung wird aber wahrscheinlich erst bei 7A einsetzen. Die Diode im Ausgang würde ich weglassen. Wenn du das Ladegerät nur Netzseitig trennen willst (z.B. in einem Wohnmobil) dann würde ich lieber an dieser Stelle ein KFZ Relais setzen und die Spule direkt an den Gleichrichter. Übrigens der Trafo hat 2x15V, da bietet sich eine Zweiweggleichrichtung an. Von deinem Längsregeltransistor hab ich kein Datenblatt gefunden, den würde ich aber ein paar Nummern größer nehmen, so 20A 100W, die kosten ja heute nicht mehr die Welt.
  5. #4 triti, 28.10.2011
    triti
    AW: Welchen Trafo?
    Danke für Link! Schaut freundlich aus :D
    Transistor: Der könnte es auch tun: 15A, 80V und den kann man noch zahlen :)
    Universal Transistor 2N6488 ON Semiconductor 2N6488G
    Passen bei dem noch die 330R Basiswiderstand?
    Ähm ... Zweiweg...(?)
    Also einfach den Ringkern anschrauben durchs Loch in der Mitte.
    Aber wie anschliessen? Die 2 schwarzen Leitungen an 230V, gut.
    Rot+gelb zusammendrehen und am Gleichrichter auf Wechselstrom Pin1?
    Das selbe mit blau und grün auf Wechselstrom Pin2?
    Geistesriese! Laptopstromversorgung! Super Idee!
    Bringt 6,6A bei 18V (wenn ich richtig gerechnet habe). Da muss ich aber schon auf sichere 5A begrenzen. Wie? 2x 0,1 Ohm/5W in Reihe?
    Edit: hab was gefunden. 0,7V/5A=140mOhm und 150mOhm gibts:
    http://at.rs-online.com/web/p/bedrahtet/2942805/
    Schafft das Ding wirklich auf DAUER 5A (zB. 24 Stunden lang) oder wird das heiss? Freunde jammern dass ihnen dauernd die Netzteile vom Laptop sterben.
    Und warum die Diode am Ausgang weg?
    lg
    Triti
    AW: Welchen Trafo?
    Nennt man auch Mittelpunktschaktung Gleichrichter
    Mir ist noch keins gestorben, aber eins ist klar ein Schaltnetzteil egal welcher art wird nie so alt, wie ein konventionelles Netzteil.
    Die Durchlassspannung einer Diode ist immer auch etwas vom Strom abhängig und das verfälscht die Spannungsregelung
    Übrigens wenn du auf die Diode verzichtest, kommst du evtl. auch mit 16V am Laptopnetzteil aus, und hast dann 7,5A.
    Wenn du beim Längsregler sicher gehen willst, das die Verstärkung reicht, kannst du das auch mit einer Darlington Schaltung machen, dann kannst du die 330 Ohm auch noch vergrössern und hast an den anderen 2 Transistoren weniger Verlustleistung.
    Für deinen Shunt nimm 2 davon parallel
    5W AXIAL 0,27 - 5Watt Drahtwiderstand, Serie 208-8, 0,27 Ohm - 5 Watt, axial bei reichelt elektronik
  7. triti
    AW: Welchen Trafo?
    Ah, danke!
    Ähm, mein Problem ist dass da auf der Sekundärseite 3 Leitungen eingezeichnet sind aber am Ringtrafo sind 4.
    lg
    Triti
    AW: Welchen Trafo?
    Die 2 secundärwicklungen werden in Reihe geschalten und die Verbindung ist die Mittelanzapfung der Wikizeichnung. Du musst nur aufpassen, das du das richtig herum machst. Wenn du an den Enden die Spannung misst, müssen da 30V sein.
  9. triti
Welchen Trafo?
Welchen Trafo? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Welchen Trafo?
    Welchen Trafo?: Hi ! Ich bin gerade über etwas gestolpert, interessiert mich. Wie kann man eine normale 230V/60W Glühbirne (oder 40W reicht auch) an einem 24V...
  3. 75V mit welchen Trafo
    75V mit welchen Trafo: Hallo WinkeWinke dies ist also mein erster beitrag im Forum kommen wir zur sache ;) ich möchte mit einem Trafo über eine Kaskade mehrere...
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
