Welchen Widerstand für 10 Volt ?
Diskutiere Welchen Widerstand für 10 Volt ? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hab einen Gebläsemotor der mit 12 Volt betrieben wird. Jetzt wollte ich mal fragen wie hoch der Widerstand sein muss damit dieser...
Seite 1 von 2
Welchen Widerstand für 10 Volt ? - Ähnliche Themen
Welchen Fotowiderstand für Solartracker
Welchen Fotowiderstand für Solartracker: Hallo ich möchte (unten genante) schaltung nachbauen und ich tuhe mich schwer bei der auswahl von passenden LDR's. Ich habe bei Reichelt... -
Welchen Heizdraht Widerstandsdraht für Heissluft 300 Grad?
Welchen Heizdraht Widerstandsdraht für Heissluft 300 Grad?: Liebe Gemeinde, mal wieder ein nicht ganz alltägliches Projekt. Ich will mir einen Kräuter-Verdampfer/Inhalator bauen. Hierzu muss ein Luftsrom... -
Vorher Glühbirne- jetzt LED! Welchen Widerstand?
Vorher Glühbirne- jetzt LED! Welchen Widerstand?: Abend, es geht um folgendes: Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab heute an meinem Motorrad den Tacho gewechselt. Alt weg, neu dran. Jedoch stimmt... -
3 Volt auf 2,5 Volt bringen - Welchen Widerstand?
3 Volt auf 2,5 Volt bringen - Welchen Widerstand?: Hallo, Ich muss für eine LED 3 Volt Batteriestrom auf 2 Volt bringen. Welchen Widerstand mit wievielen Ω braucht man dafür? :confused: Danke, alial -
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
