Welcher E-Motor hat 2 Umlaufrichtungen??????
Diskutiere Welcher E-Motor hat 2 Umlaufrichtungen?????? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal an alle :D also ich habe folgendes vor, ich möchte mir einen Fernsehtisch bauen aus dem eine art Minibar senkrecht nach oben...
  1. #1 mrfluppel, 22.02.2011
    mrfluppel
    mrfluppel Schlitzeklopfer
    also
    ich möchte mir einen Fernsehtisch bauen aus dem eine art Minibar senkrecht nach oben ausfährt. Dies soll auf Knopfdruck geschehen. Ich hab mich auch schon ein bischen schlau gemacht bin dabei aber immer wieder auf die selben scheiß Hubsysteme gestoßen die mit 400€ einfach zu teuer sind.
    Realisieren möchte ich diese senkrechte auf und ab bewegung mit einer Gewindestange M10, einer Aluplatte mit entsprechendem Gewinde, und einem Elektromotor dem es möglich ist bei gleichbleibender Geschwindigkeit in 2 Umlaufrichtungen zu drehen.
    Am liebsten wäre es mir wenn der motor mit normaler Steckdosenspannung betrieben werden könnte. Um Fragen wegen der Gewindegröße M10 vorzubeugen, ich hatte sie einfach schon da genau wie die Aluplatte.
    Wenn der motor umdrehungen bringt das die Platte in 15 bis 30 sekunden eine Strecke von 40cm zurücklegt ist das vollkommen ausreichend.
    viel Gelaber, kurzer Sinn
    Welchen E-motor brauch ich dafür?
    Steh da echt auf dem schlauch.
  3. #2 mrfluppel, 22.02.2011
    mrfluppel
    AW: Welcher E-Motor hat 2 Umlaufrichtungen??????
    och scheiBe kann mir denn niemand weiterhelfen?
  4. #3 Jörg67, 22.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Geduld, junger Mann.
    Auf 230V geht das mit einem Kondensatormotor
    Kondensatormotor
    Der findet sich als typisches Beispiel als Antrieb von Wäschetrocknern. Da solltest Du etwas Geeignetes finden.
  5. #4 syrincsandy, 22.02.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    ... günstige gefahrlose Alternative, allerdings ohne 230 V nur mit Netzteil...
    Akkuschrauber vom Aldi kost fast nix und ist kräftig genug, lässt sich im Zweifel sogar in der Geschwindigkeit anpassen...
    Mfg Andy
  6. gert
    Das wird ja eine kleine Maschine. Taster für auf und ab, Endschalter oben und unten, Motorumpolrelais, etc. Ich rate von "Steckdosenspanung" ernsthaft ab. Besser 12 oder 24 VDC, über Sicherheitstrafo, da muss nicht alles berührungssicher gekapselt sein. Kannst Du ermitteln bzw. berechnen, wie schnell die Welle des Motors drehen soll?
  7. #6 mrfluppel, 22.02.2011
    mrfluppel
    wenn ich mir das mal so grob im kopf überschlage dann sollte der zwischen 1000 und 1500 u/min leisten können damit die minibar in 15 sek. 50cm zurücklegt bei der gewindegröße.
  8. gert
    Ja, das passt schon. Für 40 cm in 15 sec. bei 1,5mm Steigung komme ich auf rd. 1000 1/min. Muss man ja erstmal abklopfen!:D
    Mit der Berechnung von Leistung bzw. Drehmoment wirds für mich etwas schwieriger, schätzungsweise 100 -200 Watt sollte der Motor leisten, um ein paar Pullen zu heben.
    1000U/min mit einem normalen Gewindestab mit Mutter M10 mit Druck auf der Mutter wird nicht lange funktionieren.
  10. #9 kurtisane, 23.02.2011
    Hallo@bigdie !
    Ich denke dass das ganze eine Schnapsidee ist, angefangen von der Mechanik die ja dann erst dementsprechend eingerichtet u. im Fersehtisch verkleidet werden muss, bis zu den Endschaltern welche dann entscheiden müssen ob das Tablett mit Tastendruck rauf oder runterfahren muss, kann, soll.
    Würde mich echt interessieren wie das ganze dann fertig ausschaut !
    Übrigens : Hat Prinz-Jan mit seiner vollautomatischen Carport-Annäherungs-Beleuchtung für seinen Audi, schon mal eine Fertigmeldung bei Dir gemacht ?
    Ob und wie jemand seine Ideen umsetzt, ist im Endeffekt seine Sache. Ich gabe nur Tipps und zeige Probleme auf. Und wenn man eine Mutter mit 1000U/min auf einem M10 Gewindestab dreht, und an der Mutter noch einige Kg Last hängen, glüht diese nach 30cm. Bei 1000 U/min brauchst du schon eine Trapezspindel mit geschmierter Messingmutter und da bist du wieder sehr schnell bei den 400€.
    Wenn ich so etwas bauen wollte, würde ich wahrscheinlich einen Scherenwagenheber von irgend einem PKW nehmen und daran einen Getriebemotor evtl. so was: Gleichstrom-Getriebemotor ARM922696716-03 - Motoren - DC-Getriebemotoren - - Pollin Electronic
Welcher E-Motor hat 2 Umlaufrichtungen?????? - Ähnliche Themen
  1. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  2. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  3. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  4. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  5. Welcher ist der Passende Doppeltaster?
    Welcher ist der Passende Doppeltaster?: Guten Morgen, Aktuell Plane ich die Küche bei unseren Freunden . Dort sollen in die Decke Kleine Spots und über den Tische eine Lampe. Beides...
