Welcher Leitungsquerschnitt für diesen Gleichstrommotor?
Diskutiere Welcher Leitungsquerschnitt für diesen Gleichstrommotor? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich möchte einen Gleichstrommotor mit folgenden Werten anschließen. P 171,1/185,7KW U 400/440V I 460/452A Ue 220V Ie 10,5A...
  1. #1 Doktor Seltsam, 12.04.2012
    Doktor Seltsam
    Doktor Seltsam Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits,
    P 171,1/185,7KW
    U 400/440V
    I 460/452A
    Ue 220V
    Ie 10,5A
    Die Kabellänge beträgt 12m. Hat jemand eine Ahnung wie ich den Querschnitt berechnen kann?
    mfG
    Jens
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Welcher Leitungsquerschnitt für diesen Gleichstrommotor?
    Um welche Leitung gehts denn?
  4. #3 Doktor Seltsam, 12.04.2012
    Doktor Seltsam
    Ich hatte für den Anker an ein dreiadriges, lexibles Kabel gedacht. Die Verlegeart ist auf dem Boden liegend. Der Motor gehört zu einem Prüfstand und wir des Öfteren bewegt. Das Kabel sollte übrigens auch steckbar werden.
    mfG
    Jens
    400V 460A steckbar? und 3 adriges Kabel?
    Ich denke mal, bei 460A brauchst du irgendwas zwischen 185- 240mm². Wenn du das öfter bewegen willst, dann nimm Einzeladern und Stecker für die Spannung und den Strom hab ich noch nie gesehen
  6. #5 Kaffeeruler, 12.04.2012
    Mennekes hat so was als Sonderbauformen
    z.B 400A / 400V Stecker - Bestellnummer 75096
    Kostet so Pi*Daumen locker um die 1500- 2500€ ( Onlineshops ) ;)
    genaueres muss man anfragen.
    Wenn i jedoch daran denke wat nen Kampf schon 125A Stecker sind mit nem 50mm² dran dürfte das ne Schinderei werden
    Wir hantieren bei den Querschnitten net mehr mit Steckern sondern gleich mit nem MI Verteiler mit Hauptschalter und Reihen bzw. Bolzenklemmen. Alternative wäre auch noch nen Schienensystem usw.
    Dürfte alles günstiger sein als der Stecker u 2-3Steckdosen :D
  7. #6 Doktor Seltsam, 12.04.2012
    Doktor Seltsam
    im Moment ist der Motor mit 95Quadrat (wie schreibt man das mit denn mm hoch 2) angeschlossen. Läuft problemlos. Ich wollte halt wegen dem Steckbar machen, den exakten Querschnitt wissen und ob sich das dann noch lohnt. Im Harting Katalog habe ich Steckverbinder bis 650A gefunden. Das Argument mit der Unhandlichkeit von solch großen Steckern ist sicher richtig. Vielleicht lasse ich das mit dem Anker und mache nur alles andere Steckbar (Feld, Fremdlüfter, Not-Aus, und Tacho).
    Ist halt im Moment blöd, weil die Ganze Geschichte etwa einmal die Woche komplett auf einen anderen (gleichen) Motor umgeklemmt werden muß.
    mfG
    Jens
  8. #7 Doktor Seltsam, 12.04.2012
    Doktor Seltsam
    Nach der Spannung hab ich bei dem Harting Stecker nicht geschaut. Bin auch noch am Anfang der Planungen. Ich werde mal nachmessen müssen was denn da tatsächlich für Spannungen/Ströme fließen.
    mfG
    Jens
  9. #8 Kaffeeruler, 12.04.2012
    mm² = AltGr und die Ziffer 2 gleichzeitig
    Es kann sein das die Hersteller es net auf der HP haben , da musst du mal Kontakt aufnehmen weil alles ist oftmals net aufgelistet bzw. dann nur in den USA usw.
  11. #10 Kaffeeruler, 12.04.2012
    Die 95mm² können passen da die VDE 0293-300 (Tabelle 8 ff) z.B auch Tabellen beinhaltet wo dann die ED usw. mit berücksichtigt wird und so kann ich bei kurzzeitbetrieb das 95mm² auf gute 700A oder mehr bekommen
    Da die rede von einem Prüfstand ist könnte dies zum Tragen gekommen sein. Ich habe mir jedoch nun net den ganzen Part rein gezogen. Dies obliegt dem Fragesteller die Norm zu lesen und u.u. anzuwenden wenn die Gegebenheiten dieses zulassen.
Welcher Leitungsquerschnitt für diesen Gleichstrommotor? - Ähnliche Themen
  1. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
